‎10-25-2016 01:43 PM
Buenas tardes, en principio comentar que soy nuevo en este sistema ya que mi perfil es quÃmico y no electrónico. Asimismo estoy enseñando a los alumnos cuestiones ligadas al control de procesos y mi problema es el siguiente:
Ingresa agua a un tanque a temp ambiente 20ºC aprox, seteo los instrumentos de calefaccion para llevar el agua a 70ºC, hasta aqui Ok cuando llega a la temperatura la salida que comanda las resistencias se apaga. El tema es que necesito que este sistema vuelva a encender cuando este en los 68ºC para que no tener inconvenientes con la bobina del contactor. Supongo que es hacer el encendido en primera instancia fuera del loop y el resto una vez que llego a la temperatura deseada....la verdad es que probe tanto que ya dudo de mi capacidad para resolverlo, es por ese motivo que pido ayuada para realizar dicha instrumentación.
Gracias
‎10-25-2016 09:07 PM
It sounds like you need to read up on closed loop control theory (on/off, proportional, etc.). Most specifically, you are likely describing an on/off controller (often called bang-bang control).
‎11-04-2016 07:01 AM
Muchas gracias por su respuesta, ya pude realizar el control tal como lo necesitaba.
Saludos
