Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
valeurs max tableau
0 Compliments
Message 31 sur 35
1 280 Visites
encore merci pour ton aide , je vais recommencer à zéro comme tu le preconise (et je croise les doigts aussi) et je te tiens au courant.
cordialement
Gautier.
0 Compliments
Message 32 sur 35
1 279 Visites
Aprés plusieurs essais, le résultat toujours négatif.
Je pense que le problème vient de la séparation des données.
Il doit y avoir une problème sur lle type de séparation des listes.
Dans mes réglage j'ai sérateur par ; (point virgule) est-ce que cette configuration est correcte?
Merci
0 Compliments
Message 33 sur 35
1 274 Visites
Une precision: quand tu enregistres le fichier Ecxel sous format de texte il faut choisir le type de fichier comme dans le cas de la figure joint.
0 Compliments
Message 34 sur 35
1 269 Visites
MERCI BEAUCOUP DE TA PATIENCE !!!!!!!!!!!!!!!!!
C'était bien l'enregistrement sous excel qui possait problème, j'enregistré sous texte unicode.
MERCI
Je regarde maintenant pour la suite des évenements ( qui vu les péripéties du début s'annonce palpitante.)
Encore merci car je commencait à perdre espoir.
Bonne soirée.
0 Compliments
Message 35 sur 35
1 264 Visites
