annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
test limit.vi
Résolu !
Accéder à la solution
Accepté par l'auteur du sujet loiclang
sinon je viens de comprendre ton problème...
dans ton code, tu transformes le t0 de l'acquisition en double, donc convertion en s, soit par exemple 3.55129E+9
la fonction "create mask" va chercher si t0 est dans l'intervalle de ton tableau X dans "upper limit"
tableaux.png or le t0 de l'acquisition, 3.55129E+9, n'est pas dans cet intervalle de 0 à 2.5. Tu as donc l'erreur : The specified time stamp occurs after the end of the limit.
t0 est > à 2.5, et arrive après la fin de la limite.
Pour moi, tu as un problème pour tester la limite Y=f(temps) et pas Y=f(X)
A suivre...
A+ Luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
Message 11 sur 14
1 536 Visites
Bonjour,
Merci pour vos indications, grâce à cela j'ai pu résoudre le problème.
Il suffit d'ajouter le t0 de la waveforme aux valeurs X pour les remettre sur la même "échelle" de temps.
Vous trouverez en pièce jointe mon code modifié à la va vite.
Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de faire, toutefois ça marche.
Loïc
Message 12 sur 14
1 529 Visites
salut, oui faire un offset par rapport au dt est fonctionnel.
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 13 sur 14
1 524 Visites
sinon si la solution te convient, c’est maintenant le moment de fermer le post. Pour cela, mettre le post qui t’as donné la solution en « Accepter comme solution » et mettre un compliment aux réponses qui t’ont aidé !!
bon wk A+ luc
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 14 sur 14
1 523 Visites
