annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
test limit.vi
Résolu !
Accéder à la solution
Accepté par loiclang
sinon je viens de comprendre ton problème...
dans ton code, tu transformes le t0 de l'acquisition en double, donc convertion en s, soit par exemple 3.55129E+9
la fonction "create mask" va chercher si t0 est dans l'intervalle de ton tableau X dans "upper limit"
tableaux.png or le t0 de l'acquisition, 3.55129E+9, n'est pas dans cet intervalle de 0 à 2.5. Tu as donc l'erreur : The specified time stamp occurs after the end of the limit.
t0 est > à 2.5, et arrive après la fin de la limite.
Pour moi, tu as un problème pour tester la limite Y=f(temps) et pas Y=f(X)
A suivre...
A+ Luc
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 11 sur 14
1 556 Visites
Bonjour,
Merci pour vos indications, grâce à cela j'ai pu résoudre le problème.
Il suffit d'ajouter le t0 de la waveforme aux valeurs X pour les remettre sur la même "échelle" de temps.
Vous trouverez en pièce jointe mon code modifié à la va vite.
Je ne sais pas si c'est la meilleure manière de faire, toutefois ça marche.
Loïc
Message 12 sur 14
1 549 Visites
salut, oui faire un offset par rapport au dt est fonctionnel.
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 13 sur 14
1 544 Visites
sinon si la solution te convient, c’est maintenant le moment de fermer le post. Pour cela, mettre le post qui t’as donné la solution en « Accepter comme solution » et mettre un compliment aux réponses qui t’ont aidé !!
bon wk A+ luc
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 14 sur 14
1 543 Visites
