annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Modifier la taille d'une image d'une commande la face avant.
Résolu !
Accéder à la solution
bonjour,
Je vous explique rapidement mon probléme :
J'ai des graph de taille  importantes car ils servent à une supervision assez longue, mais je doit aussi générer des rapport avec des images de ces mêmes graph, j'utilise donc le Vi " ajouter une image de commande au rapport", son entrée est une référence de la commande dont on veut l'image.
Seulement, pour mes grand graph, l'image esttrop grande et est donc toute déformée.
Est-il possible de modifier la taille de l'image d'une commande sans modifier la taille de la commande ?
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 10
4 562 Visites
Zoom donc?
j'imagine que tu utilises le report gen toolkit, essaie de trouver la largeur max (en pixel) de l'image que tu peux mettre dans ton rapport.
une fois que tu connais ça, tu peux prendre l'image de ton graph, la redimensionner (facteur zoom) de manière à ce qu'elle ait la largeur max affichable dans le rapport, enregistre la dans un fichier (PNG ou JPG) et insère la dans ton rapport en utilisant le "append image to report" qui prend un chemin de fichier en entrée.
hope this helps
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 2 sur 10
4 549 Visites
Je n'ai pas été précis, je n'utilise, malheureusement pas le report gen toolkit mais seulment les Vi de base comprit dans labview, et je n'ai pas l'impression de pouvoir zoomé avec ceux ci :(, ce qui complqiue un peu la tache 😞
0 Compliments
Message 3 sur 10
4 546 Visites
Tu fais quoi comme type de rapport?
Tu imprimes le front panel d'un VI? Si c'est ça, c'est plus simple, il suffit de redimensionner ton graph... Dis en un peu plus sur ce que tu veux faire.
On peut redimensionner des images mais faut le faire que si on a pas le choix, en effet.
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 4 sur 10
4 544 Visites
Mon rapport est juste composé d'une image du graph et d'une liste de paramétres, je ne prend que l'image du graph, pas celle du front panel entier.
0 Compliments
Message 5 sur 10
4 539 Visites
Accepté par Doriann
Ca t'aide ça?
Ca te permet de choisir la taille max (en pixel) de ton image exportée du graph.
Hope this helps
Epictetus
Antoine Chalons
Message 6 sur 10
4 536 Visites
je te dis ça demain, merci pour l'aide 🙂
0 Compliments
Message 7 sur 10
4 533 Visites
Déjà??
My god... tu travailles à la SNCF?
jokin'
Epictetus
Antoine Chalons
0 Compliments
Message 8 sur 10
4 531 Visites
Bah je suis en stage x) , 35h strict donc 🙂
0 Compliments
Message 9 sur 10
4 525 Visites
sa fonctionne !
Merci
0 Compliments
Message 10 sur 10
4 511 Visites
