annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Elapsed time en cascade
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je voudrais faire un VI avec deux blocs elapsed time en cascade afin de générer un signal carré .
le premier elapsed time :durée du temps haut du signal ,et le deuxième :durée du temps état bas du signal.
Lorque je me sert de l'entrée" set start time" du deuxième pour lancer le comptage  à la fin de la durée du temps haut du premier cela ne fonctionne pas.
Ci joint le vi.
Cordialement,
0 Compliments
Message 1 sur 5
3 214 Visites
Accepté par Desruelle_luc
Bonjour,
Pourquoi ne pas utilser les fonctions de création de waveform directement ? qui te permette de généer un signal carré avec pas mal de paramètre.
“En science, la phrase la plus excitante que l'on peut entendre, celle qui annonce des nouvelles découvertes, ce n'est pas "Eureka" mais c'est "drôle"
Isaac ASIMOV
Message 2 sur 5
3 208 Visites
Ok merci.
0 Compliments
Message 3 sur 5
3 204 Visites
Bonjour,
En essayant avec un  signal générateur , en fait j'ai pas la période voulu, en effet si je met 1 seconde ,en mesurant à l'oscillo, il mesure 4 secondes .
Cordialement,
0 Compliments
Message 4 sur 5
3 171 Visites
Je corrige le VI. Sur la sortie du générateur ,j'ai placé un indicateur  "dbl" et un oscilloscope. En dessous de 9% de rapport cyclique ,le sortie dbl semble ne plus fonctionner. En faut je voudrais les valeurs tels qu'ils sont envoyé à l'oscilloscope.Faut il changer le format dbl?
Merci d'avance .
0 Compliments
Message 5 sur 5
3 164 Visites
