le 06-23-2016 07:28 AM
Bonjour,
Je voudrais faire un VI avec deux blocs elapsed time en cascade afin de générer un signal carré .
le premier elapsed time :durée du temps haut du signal ,et le deuxième :durée du temps état bas du signal.
Lorque je me sert de l'entrée" set start time" du deuxième pour lancer le comptage à la fin de la durée du temps haut du premier cela ne fonctionne pas.
Ci joint le vi.
Cordialement,
le 06-23-2016 09:06 AM
Bonjour,
Pourquoi ne pas utilser les fonctions de création de waveform directement ? qui te permette de généer un signal carré avec pas mal de paramètre.
le 06-23-2016 09:32 AM
Ok merci.
le 06-24-2016 04:00 AM
Bonjour,
En essayant avec un signal générateur , en fait j'ai pas la période voulu, en effet si je met 1 seconde ,en mesurant à l'oscillo, il mesure 4 secondes .
Cordialement,
le 06-24-2016 09:20 AM
Je corrige le VI. Sur la sortie du générateur ,j'ai placé un indicateur "dbl" et un oscilloscope. En dessous de 9% de rapport cyclique ,le sortie dbl semble ne plus fonctionner. En faut je voudrais les valeurs tels qu'ils sont envoyé à l'oscilloscope.Faut il changer le format dbl?
Merci d'avance .
