le 10-09-2014 07:53 AM
Bonjour,
J'ai un vi qui fonctionne et qui affiche les courbes correctement mais je pense qu'on pourra encore améliorer car sur la FA il y a booléens (je pense scruter dans un tableau de booléen par exemple). Avez vous une idée pour amaliorer mon vi ? Merci d'avance (ci-joint la copie d'écran de la façade avant et arrière).
le 10-09-2014 01:28 PM
quelle est ta version de LabVIEW? ce booléen "courbe visible", depuis le plot legend a été ajouté, mais je sais plus si c'est en 2012, 2013 ou 2014...
Epictetus
le 10-10-2014 12:35 AM
salut je pense même LV2011
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
le 10-10-2014 12:36 AM
> plot visibility checkbox, à partir de LV2011
| CODIR - NERYS group
10-10-2014 01:01 AM - modifié 10-10-2014 01:03 AM
Bonjour,
Je vous ai pas donner assez d'infos, j'ai une version Labview 2013, ci-joint les vis nécessaires et les résultats de fichier Logging pour que vous puissiez faire une idée. Ce graphe mixte accepte même si les pas d'incrémentation (à voir dans le fichier Logging : il y a dix fichiers de résultats) sont différentes.
le 10-10-2014 03:29 AM
Bonjour,
je te conseille :
- d'utiliser un tableau dans lequel tu listeras tes chemins de fichier. Ainsi, tu as juste à ajouter une boucle For dans lequel tu mets ton VI "Mean"
- modifier le Mean pour avoir en sortie un cluster contenant les valeurs de tension, et les valeurs moyennes à la place de ton nombre complexe
- de remplacer ton graph par un GraphXY (regarde un peu l'aide sur ce type de graph et sur les types acceptés)
Une autre piste à voir à la place du tableau : utiliser le VI "lister le contenu d'un dossier" dans la palette fichier>>avancé
ainsi, cela te donnera un tableau contenant directement tous tes fichiers log (si ils sont dans un même dossier, évidemment)
Si nécessaire tu rajoutes un filtre des chemins de fichiers entre le vi lister et ta boucle FOR...
Je te laisse essayer de programmer ca en LabVIEW par toi-même, mais n'hésite pas à revenir vers nous
Cordialement,
Adeline.
le 10-10-2014 03:40 AM
Bonjour Adeline,
J'entends bien tes conseils et je le ferai mais pas pour l'instant car j'ai bien avancé dans mes conneries alors je voudrai quand même le terminer.
le 10-10-2014 04:00 AM
Bonjour,
J'ai fais quelque chose de ce genre, il affiche correctement.
le 10-13-2014 02:24 AM
Bonjour,
Je trace bien les dix courbes mais en revanche, les courbes sont inversées, la première courbe ***** retrouve sur la 10 th mean et l'ordre initiale est inversée. Avez vous une idée pour remédier à ce problème? Merci d'avance.
le 10-13-2014 04:33 AM
y'a t'il une raison particulière pour utiliser un "mix signal graph"?
je n'ai pas trouvé de propriété liée au "plot legend" permettant de forcer un ordre d'affichage des plots...
Epictetus
