annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
comparer
Résolu !
Accéder à la solution
bonjour!!
voila mon programme permet de comparer deux reel! si la comparaison est vraie, le tableau enregistre chaque changement,
en fait, j'ai réussi à faire ceci, mais l'affichage est fait en boucle, c'est a dire plusieursd fois tant que la comparaison est vraie, alors queje la veux q'elle s'affiche une seule fois!
qlq conseil ou bien des remarques!
merci
0 Compliments
Message 1 sur 8
4 919 Visites
Bonjour Malmou,
Voila votre VI modifié en PJ. C'est une des solutions possible. Dans votre cas, il serait plus propre de faire une machine à état avec une partie Réinitialisation et une partie traitement lors d'un Evènement mais la solution en PJ est simple et marche. Elle vous rajoute un booléen sur lequel appuyé pour faire la comparaison.
 Très cordialement.
PS: essayer de faire des commentaires sur votre code et de mettre à un même endroit tous vos commandes et indicateurs sur la face avant. De plus les deux boucles doivent logiquement être stopper avec le même bouton stop? Si tels est le cas, créez une variable locale de ce bouton que vous brancherez à chaque bouton d'arrêt de vos boucle.
0 Compliments
Message 2 sur 8
4 906 Visites
svp! pouvez vous me renvoyer le vi avec la version labview 2013
merci
0 Compliments
Message 3 sur 8
4 859 Visites
Voila 😉
0 Compliments
Message 4 sur 8
4 855 Visites
mee
rci pierre c'est tres genti! 🙂
mais est que je peux l'avoir sans l'utilisation du bouton  "booléen"  ! c'est à dire les valeurs seront enregistrées dans le tableau directement
si la compraison est vrai, je veux afficher que la premiere ligne (premier temps) !!
est-ce possible
!merci 🙂
0 Compliments
Message 5 sur 8
4 850 Visites
Accepté par l'auteur du sujet malmou
Bonjour Malmou,
Veuillez trouver en PJ une solution possible.
Cordialement.
0 Compliments
Message 6 sur 8
4 835 Visites
mille merci pierre 🙂
0 Compliments
Message 7 sur 8
4 831 Visites
Aucun souci Malmou.
Pouvez vous mettre votre Topic en résolu si nous avons répondu à vos attentes.
Cordialement.
0 Compliments
Message 8 sur 8
4 828 Visites
