le 10-09-2014 09:10 AM
Bonjour,
je mesure des vibrations d'une plaque, puis j'en calcule le spectre. J'ai donc un graphique pour lequel j'ai des pics d'amplitudes correspond aux fréquences propres. Je souhaiterais pouvoir encadrer graphiquement (c'est-à-dire placer deux curseurs en abscisses sur le graphe) un pic, afin que labview detecte ensuite la valeur max dans cet encadrement. Avez-vous une solution? Je n'ai trouvé que des curseurs en ordonnées...
merci beaucoup!
le 10-09-2014 01:13 PM
les curseurs me semblent bien adaptés à ce que tu veux faire.
un curseur a toujours un coupe abscisse/ordonnée pour sa position, mais en terme d'affichage tu peux choisir ce que tu veux, et notamment un simple trait vertical, il me semble que c'est ce qu'il te faut ; va voir dans les propriétés du curseur pour cela.
Je crois que dans la structure event tu peux même récupérer l'événement "curseur move" ensuite il te suffit de prendre la valeur X de la nouvelle position du curseur afin de refaire tourner ton algo de détection de la valeur max de ton signal.
je te laisse creuser, si tu n'arrives pas à faire exactement ce que tu veux, postes ton code et on pourra t'aider.
bon courage!
Epictetus
le 10-10-2014 04:57 AM
Merci Titou,
je vais y réfléchir et essayer de l'adapter à mon code
bonne journée
