我的意思是你是否有將 cRIO 裡面的軟體重新安裝,
照你目前的講法是把電腦裡的軟體重新安裝,
有可能是你電腦軟體的版本跟cRIO裡面的不合。
Jay
Jay您好:
想請問一下cRIO裡面的軟體要如何重新安裝?
謝謝。
請參考以下路徑: C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\manuals 中的 RT_Getting_Start.pdf
在第一單元就有教您如何安裝軟體在RT system ,
主要是透過MAX來做安裝。
Jay
Jay您好:
可是電腦裡面的軟體我是重灌成與另依台能夠正常compile的電腦版本一樣,
那重新安裝cRIO會有用嗎?
謝謝。
在 08-03-2009 04:41 AM
您好:
cRIO 裡安裝的軟體與驅動程式都是由 Host 電腦所安裝的. 建議您先把 cRIO 整個 Format 掉再重新安裝軟體這樣才能確保 cRIO 裡的軟體以及程式都正常. 您甚至可以使用那台沒問題的電腦來灌, 因為與 cRIO 連線是透過網路所以用哪一台電腦都是一樣的.
這些動作在MAX底下就可以完成.
謝謝.
NI應用工程部
您好:
如果將cRIO內的軟體format重新安裝較新的版本,
此時如果將重新安裝後的cRIO拿到軟體版本較舊的PC
去執行,這樣是否會造成不相容?
謝謝
建議開發的環境盡量統一版本,
以免有不可預期的狀況發生。
Jay
Hi ,
版本不對應並不一定會照成無法compile,
但會有不可預知的狀況發生,例如效能不夠好等。
所以我猜想你的問題應該是版本不對應的問題。
So, 不知道你是否有試過重灌你cRIO的軟體? ( 其實這個動作很快,大概兩三分鐘,並不像重灌windows那般麻煩 )
Jay
Jay您好:
那我應該要uninstall之後再install還是我直接reinstall呢?
謝謝。
