NI產品與技術 討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
離散PID
已解決!
前往解決方案
我的意思是你是否有將 cRIO 裡面的軟體重新安裝,
照你目前的講法是把電腦裡的軟體重新安裝,
有可能是你電腦軟體的版本跟cRIO裡面的不合。
Jay
11 條訊息(共 30 條)
4,665 檢視
Jay您好:
    想請問一下cRIO裡面的軟體要如何重新安裝?
謝謝。
0 積分
12 條訊息(共 30 條)
4,662 檢視
請參考以下路徑:  C:\Program Files\National Instruments\LabVIEW 8.6\manuals 中的 RT_Getting_Start.pdf
在第一單元就有教您如何安裝軟體在RT system ,
主要是透過MAX來做安裝。
Jay
0 積分
13 條訊息(共 30 條)
4,657 檢視
Jay您好:
    可是電腦裡面的軟體我是重灌成與另依台能夠正常compile的電腦版本一樣,
那重新安裝cRIO會有用嗎?
謝謝。
0 積分
14 條訊息(共 30 條)
4,655 檢視
您好:
cRIO 裡安裝的軟體與驅動程式都是由 Host 電腦所安裝的. 建議您先把 cRIO 整個 Format 掉再重新安裝軟體這樣才能確保 cRIO 裡的軟體以及程式都正常. 您甚至可以使用那台沒問題的電腦來灌, 因為與 cRIO 連線是透過網路所以用哪一台電腦都是一樣的.
這些動作在MAX底下就可以完成.
謝謝.
NI應用工程部
15 條訊息(共 30 條)
4,634 檢視
您好:
    如果將cRIO內的軟體format重新安裝較新的版本,
此時如果將重新安裝後的cRIO拿到軟體版本較舊的PC
去執行,這樣是否會造成不相容?
謝謝
0 積分
16 條訊息(共 30 條)
4,625 檢視
建議開發的環境盡量統一版本,
以免有不可預期的狀況發生。
Jay
0 積分
17 條訊息(共 30 條)
4,618 檢視
Jay您好: 您建議我將cRIO Format然後再重新安裝,目的就是希望cRIO與PC兩者的軟體版本一致? 但是如果是版本不一致的原因,為什麼使用discrete PID就不能compile但是將discrete PID拿掉就可以compile。如果是版本不一樣所造成,照理講應該是連compile都不行不是嗎?
0 積分
18 條訊息(共 30 條)
4,614 檢視
Hi ,
版本不對應並不一定會照成無法compile,
但會有不可預知的狀況發生,例如效能不夠好等。
所以我猜想你的問題應該是版本不對應的問題。
So, 不知道你是否有試過重灌你cRIO的軟體? ( 其實這個動作很快,大概兩三分鐘,並不像重灌windows那般麻煩 )
Jay
0 積分
19 條訊息(共 30 條)
4,600 檢視
Jay您好:
    那我應該要uninstall之後再install還是我直接reinstall呢?
謝謝。
0 積分
20 條訊息(共 30 條)
4,597 檢視
