このウィジェットは表示できません。
キャンセル
次の結果を表示
次の代わりに検索
もしかして:
output string displace
解決済み
解決策を見る
I am using the cmd.exe to read the packet receiver but I just want to data-logger only the number. Please help with the example code.
Thank you
すべてをダウンロード
0 件の賞賛
メッセージ1/9
3,040件の閲覧回数
Images are not "code". Please attach your VI with some typical test strings.
0 件の賞賛
メッセージ2/9
3,034件の閲覧回数
VI attached
0 件の賞賛
メッセージ3/9
3,012件の閲覧回数
Your output contains many dozens of numbers. Which one do you want?
0 件の賞賛
メッセージ4/9
2,998件の閲覧回数
解決策
トピック作成者Transtが受理
You said "packets receiver", but if you want the number after the first equal sign ("packets received"), you can do as follows:
If you want any other number, things gets more complicated, especially if you want to support multiple language settings of the OS. I am not sure if these strings change depending on localization.
0 件の賞賛
メッセージ5/9
2,992件の閲覧回数
解決策
トピック作成者Transtが受理
I can not find the string abbc, b+?
0 件の賞賛
メッセージ6/9
2,978件の閲覧回数
Thank you I got it, How do I can set to read the Received packets delivered number?
0 件の賞賛
メッセージ7/9
2,945件の閲覧回数
As I said, you just need to be more specific in the search string, e.g. as follows (make sure the number of spaces is correct):
メッセージ8/9
2,922件の閲覧回数
解決策
トピック作成者Transtが受理
If you are interested in all IPV4 statistics, you might want to create an array of clusters where each cluster is a name and a number.
メッセージ9/9
2,918件の閲覧回数
