Projektweite Konstante
Hallo,
gibt es die Möglichkeit eine projektweite Konstanten zu erstellen?
Ich möchte in einem Projekt  Konstanten erstellen die aus 2-D-Array bestehen. Auf diese Konstanten soll von einigen Vi's aus dem Projekt zugegriffen werden.
Da es sich um Konstanten handelt darf nicht schreibend darauf zugegriffen werden.
Bei den Daten handelt es sich um Messverstärkerspezifische Einstellungen.
Message 1 of 8
(4,193 Views)
Hello Limbach,
You increase your range in this forum by using the english language. It is more complicated to express your problem in english (I know this myself) but will increase answering speed.
To your question: try a search for "WORM" in this forum.
Greets, Dave
Message 2 of 8
(4,190 Views)
Hello Limbach,
there are other solutions to your problem:
  • global variables with manually edited Values, then "Set current values to default", you have to make sure, there is no writing access to the globals
  • use of a so called LabVIEW2 style global
  • use of an Action Engine (explaining LV2 style globals)
  • then the above mentioned (perhaps complicated) WORM- Globals
There is alot to read Smiley Happy
Greets, Dave
Message 3 of 8
(4,182 Views)
Falls diese Konstanten nie überschrieben werden müssen, genügt es dieses 2-D-Array in ein VI einzubinden. Siehe Beispiel.
Dann einfach dieses VI an den notwendigen Stellen aufrufen.
 Falls die Konstanten, zum Beispiel beim Aufstarten, definiert werden müssen, schon erwähnte Methoden anwenden.
Message 4 of 8
(4,169 Views)
Don't forget data value references. Since you write the program, you can easily enforce that they are never written, except during initialization.
Message 5 of 8
(4,161 Views)
Hello altenbach,
wasn't aware of that. Have to read...
Greets, Dave
Message 6 of 8
(4,155 Views)
Accepted by topic author Limbach
Ich habe soeben gemerkt, dass ich vergessen habe "error in" und "error out" zu verkabeln und dem "Connector" hinzufügen. Dies ist nun korrigiert.
Message 7 of 8
(4,145 Views)
daveTW a écrit :
Hello altenbach,
Same for me. I have never used this technique so far.
Message 8 of 8
(4,144 Views)
