03-14-2013 08:22 AM
Hallo,
gibt es die Möglichkeit eine projektweite Konstanten zu erstellen?
Ich möchte in einem Projekt Konstanten erstellen die aus 2-D-Array bestehen. Auf diese Konstanten soll von einigen Vi's aus dem Projekt zugegriffen werden.
Da es sich um Konstanten handelt darf nicht schreibend darauf zugegriffen werden.
Bei den Daten handelt es sich um Messverstärkerspezifische Einstellungen.
03-14-2013 08:30 AM - edited 03-14-2013 08:32 AM
Hello Limbach,
You increase your range in this forum by using the english language. It is more complicated to express your problem in english (I know this myself) but will increase answering speed.
To your question: try a search for "WORM" in this forum.
03-14-2013 08:45 AM
Hello Limbach,
there are other solutions to your problem:
There is alot to read ![]()
03-14-2013 10:39 AM
Falls diese Konstanten nie überschrieben werden müssen, genügt es dieses 2-D-Array in ein VI einzubinden. Siehe Beispiel.
Dann einfach dieses VI an den notwendigen Stellen aufrufen.
Falls die Konstanten, zum Beispiel beim Aufstarten, definiert werden müssen, schon erwähnte Methoden anwenden.
03-14-2013 11:17 AM
daveTW wrote:there are other solutions to your problem:
- global variables with manually edited Values, then "Set current values to default", you have to make sure, there is no writing access to the globals
- use of a so called LabVIEW2 style global
- use of an Action Engine (explaining LV2 style globals)
- then the above mentioned (perhaps complicated) WORM- Globals
Don't forget data value references. Since you write the program, you can easily enforce that they are never written, except during initialization.
03-14-2013 11:56 AM
Hello altenbach,
wasn't aware of that. Have to read...
03-14-2013 12:31 PM
Ich habe soeben gemerkt, dass ich vergessen habe "error in" und "error out" zu verkabeln und dem "Connector" hinzufügen. Dies ist nun korrigiert.
03-14-2013 12:35 PM
daveTW a écrit :
Hello altenbach,
Same for me. I have never used this technique so far.
