cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
How do i reset a feedback node insade a case structure?
Resolvido!
Ir para a solução
Hello, i have this problem: basically each time the case structure changes from false to true, i want the feedback node to start from 500 instead that from 0. With the feedback node in photo once the value has reached 0 the case structure changes to false, what i want to do is that when it goes back to true i want it to start from 500, how can i do that?
Thank you
Mensagem 1 de 6
1.884Exibições
The shift register seems more suitable in your case.
Mensagem 2 de 6
1.876Exibições
Tried but its not what im searching for, i need a function that, starting from 0, increments until 500 and then decrements back to 0, continuously
Mensagem 3 de 6
1.869Exibições
Solução
Aceita pelo autor do tópico domcorrado
With a feedback node:
Mensagem 4 de 6
1.865Exibições
You can avoid the case structure:
Mensagem 5 de 6
1.857Exibições
Thank you, we love you
Mensagem 6 de 6
1.853Exibições
