バイト配列の取扱について
LabViewを勉強し始めたばかりで質問があります。
バイト形式(I8)配列を読み込んでワード整数(I16)形式に変換する処理を組もうとしています。
配列0番目の要素が0、配列1番目の要素が1の場合、256のワード変数を得る。
これはVBのBinaryReader.ReadInt16メソッドに該当する処理です。
LabViewで同等の処理を行うにはどうすればよいでしょうか。
お手数ですが、アドバイスの程宜しくお願い致します。
(1,874 Views)
Accepted by arilueur
Check the function JOIN  numbers
ON diagram right click then select numberic-> data manipulation -> join numbers
(1,797 Views)
4 different solutions. (For some reason does not Swap bytes work an I8 array, but you can ofcourse do it after merging as in solution 4)
Qestit Systems
Certified-LabVIEW-Developer
(1,776 Views)
I was able to achieve the desired control by using the " join numbers" function.
Thank you for your reply.
(1,762 Views)
Yamaeda, thank you for your reply.
(1,761 Views)
