Hobbyist Toolkit
取消
显示结果
搜索替代
您的意思是:
Labview CE 2020 connects to raspberry but CE 2021 does not
已解决!
转到解答
Здравствуйте, возникла такая проблема, как запустить и можно ли запустить приложение созданное в лабвью для расбери пи 3 б, нужно сделать так что бы при включении расбери пи мое приложение на лабью сразу работало, пытаюсь реализовать через crontab но не выходит. что делать ?
0 项奖励
21 条消息(共 30 条)
2,724 次查看
You need to set your application to as Startup.  Checkout this Knowledge article: Difference Between Set As Startup and Run As Startup in My Real-Time Target
David Wilt
The New Standard LLC
0 项奖励
22 条消息(共 30 条)
2,716 次查看
Здравствуйте, хочу создать RT приложения. я работаю с LabVIEW 2020 СЕ and raspberry Pi 3 model b. хочу сделать приложение и загрузить его на распбери, без использования хост машины и лабвью. те приложение должно запускать на распберии при ее подключении к сети питания. пробовал активировать лабвью профессиональное но вылетает ошибка 1498, и установить модуль RT так же не могу вылетает ошибка. а просто создать приложение а закинуть его на распберии не дает результата, пытаюсь через crontab,  активировать автозагрузку но все бестолку.
0 项奖励
23 条消息(共 30 条)
2,704 次查看
If you have LabVIEW CE installed why are you activating LabVIEW Professional?  If you are using LabVIEW CE you don't need to install the RT module to work with the Raspberry Pi.
My suggestion is that you post some images of your exact issue.  Maybe create your own thread as you are asking a different question.
David Wilt
0 项奖励
24 条消息(共 30 条)
2,701 次查看
Здравствуйте у меня такая проблема с ошибкой 1498, нет каталога nisyscfg, для создания RT приложения под распберии пи, как добавить этот каталог я использую LabVIEW 2020 CE, приложение NI System Configuration , скачал, но это не решило проблему. как добавить этот каталог в библиотеку ? скачать предыдущую версию лабвью не могу.!!
0 项奖励
25 条消息(共 30 条)
2,688 次查看
As previously stated, I suggest you make your own ticket with details of what you have does and your exact issue.  Please include screenshots as I am having troubling tracking your exact issue.
David Wilt
0 项奖励
26 条消息(共 30 条)
2,681 次查看
Здравствуйте такая беда случалась были ошибки 1498 не мог создать RT приложение для распберри думал что перустановлю LV и это поможет. удалил софт и теперь не могу его скачать с оф. сайта и установить свой взломанный пакет. что делать впн не помогает. а мне LV очень нужна использую 2020 СЕ.
0 项奖励
27 条消息(共 30 条)
2,629 次查看
I've tried to connect a Raspberry Pi to CE 2023 Q1 and get the same problem. Is the solution posted by AndyLB still valid, I would have thought that NI would have rectified the fault by now?
I'm completely new to the Pi, so wanted to ask the question before attempting to correct any problem...
Thanks.
0 项奖励
28 条消息(共 30 条)
2,032 次查看
Hi FelixFire,
The target configuration utility works OK in LabVIEW CE2022 and CE2023 Q1.
What version of Raspberry Pi and PI OS are you using?
Here is a link to the supported devices: https://github.com/MakerHub/LINX#readme
0 项奖励
29 条消息(共 30 条)
1,987 次查看
Thanks for the reply.
The Raspberry Pi is a "Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1".
I've attached some screen shots of the various stages. When I log into LabView and select Tools>Hobbyist>Target Configuration, the "Connection" section pops up. I can enter the required credentials and the Pi connects, with the Raspberry Icon appearing as shown in the second picture.
The "Installation" section has a blank box for installed version and this never changes, always remaining blank, even after the upgrade has seemingly been accepted.
When I select the "Launch Example", the example pops up and when the run button is pressed, the error message "unable to resolve from current dialog" is displayed as shown in the last picture.
Out of interest Tools>Hobbyist>Firmware Wizard does not provide an option Raspberry Pi; only Arduino, Digilent, PJRC and Sparkfun are listed in the Device Family. Is this correct?
Thanks in advance.
下载全部
0 项奖励
30 条消息(共 30 条)
1,969 次查看
