Hobbyist Toolkit
Labview CE 2020 connects to raspberry but CE 2021 does not
Здравствуйте, возникла такая проблема, как запустить и можно ли запустить приложение созданное в лабвью для расбери пи 3 б, нужно сделать так что бы при включении расбери пи мое приложение на лабью сразу работало, пытаюсь реализовать через crontab но не выходит. что делать ?
Message 21 of 27
(262 Views)
You need to set your application to as Startup.  Checkout this Knowledge article: Difference Between Set As Startup and Run As Startup in My Real-Time Target
David Wilt
The New Standard LLC
Message 22 of 27
(254 Views)
Здравствуйте, хочу создать RT приложения. я работаю с LabVIEW 2020 СЕ and raspberry Pi 3 model b. хочу сделать приложение и загрузить его на распбери, без использования хост машины и лабвью. те приложение должно запускать на распберии при ее подключении к сети питания. пробовал активировать лабвью профессиональное но вылетает ошибка 1498, и установить модуль RT так же не могу вылетает ошибка. а просто создать приложение а закинуть его на распберии не дает результата, пытаюсь через crontab,  активировать автозагрузку но все бестолку.
Message 23 of 27
(242 Views)
If you have LabVIEW CE installed why are you activating LabVIEW Professional?  If you are using LabVIEW CE you don't need to install the RT module to work with the Raspberry Pi.
My suggestion is that you post some images of your exact issue.  Maybe create your own thread as you are asking a different question.
David Wilt
Message 24 of 27
(239 Views)
Здравствуйте у меня такая проблема с ошибкой 1498, нет каталога nisyscfg, для создания RT приложения под распберии пи, как добавить этот каталог я использую LabVIEW 2020 CE, приложение NI System Configuration , скачал, но это не решило проблему. как добавить этот каталог в библиотеку ? скачать предыдущую версию лабвью не могу.!!
Message 25 of 27
(226 Views)
As previously stated, I suggest you make your own ticket with details of what you have does and your exact issue.  Please include screenshots as I am having troubling tracking your exact issue.
David Wilt
Message 26 of 27
(219 Views)
Здравствуйте такая беда случалась были ошибки 1498 не мог создать RT приложение для распберри думал что перустановлю LV и это поможет. удалил софт и теперь не могу его скачать с оф. сайта и установить свой взломанный пакет. что делать впн не помогает. а мне LV очень нужна использую 2020 СЕ.
Message 27 of 27
(167 Views)
