annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
supprimer bruit sur un signal
Bonjour,
comme le sujet l'indique je souhaite supprimer du bruit sur mon signal, je pense que ce bruit est du à la veillesse de l'appareil d'où je fais l'acquisition, et au bruit ambiant pendant la mesure (potentiostat).
Je voudrais en quelque sorte lisser mon signal ou supprimer certain pic de tension.
Quel VI devrais-je utiliser d'apres vous ?
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 9
7 206 Visites
bonjour, il y a des posts qui apporteont des réponses, par exemple http://forums.ni.com/t5/Discussions-de-produit-de-NI/Comment-enlev%C3%A9-le-bruit-de-mes-signaux/m-p...
Quel type de bruit? la question est.
sinon un filtre médian de rang 4 par exemple pour filtrer des pics
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Message 2 sur 9
7 198 Visites
oui voila éxactement ce genre de filtrage 🙂 tu peux éssayer de m'expliquer comment fonctionne le Vi ?
0 Compliments
Message 3 sur 9
7 194 Visites
sous LabVIEW : dans le diagramme   : Ctrl + espace + median >> tu as le vi puis Ctrl + H pour l'aide. Il reste à lire puis dans l'aide il y a "exemple"....
la différence entre médiane et moyenne? Lorsque, dans le langage courant, on parle de moyenne, on évoque en fait la moyenne arithmétique. Une mesure de la tendance centrale qui représente le total d'un ensemble de valeurs divisé par le nombre de valeurs dans les données. En revanche, La médiane est la valeur située au milieu d'une séquence ordonnée de données. En l'absence de valeurs égales (pareilles), la moitié des observations sera inférieure et la moitié sera supérieure à la médiane. La médiane n'est affectée par aucune observation extrême dans un ensemble de données.
cf google!
A+
MESULOG | NERYS
Message 4 sur 9
7 190 Visites
Alors compliment! Smiley très heureux (clic sur le truc jaune) et si fonctionne.... résolu! A+
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 5 sur 9
7 189 Visites
Je vais essayer ca, mais en tout cas c'est ca que je veux comme filtrage 🙂
MERCI beaucoup 🙂
0 Compliments
Message 6 sur 9
7 186 Visites
Asti a écrit :Je vais essayer ca, mais en tout cas c'est ca que je veux comme filtrage :)
MERCI beaucoup 🙂
Il faut cliquer sur le compliement en jaune alors... Smiley très heureux moi je réclame mes compliments.... note résolu si tu n'as plus besoin d'aide.
MESULOG | NERYS
Message 7 sur 9
7 183 Visites
Bonjour svp je veux supprimer la 1er partie du signal comment je puisse faire .Merci
0 Compliments
Message 8 sur 9
5 831 Visites
bonjour, si tu veux juste supprimer une partie d'un signal, alors il suffit d'utiliser la fonction de LabVIEW qui permet de supprimer une partie d'un tableau. Ta courbe de mesure est un tableau 1D [Mesure], donc tu supprimes. non? tu ne veux pas filtrer le signal, mais juste supprimer.
fatsek a écrit : Bonjour svp je veux supprimer la 1er partie du signal comment je puisse faire .Merci
As-tu du code à nous montrer?
MESULOG | NERYS
0 Compliments
Message 9 sur 9
5 815 Visites
