Discussions au sujet des autres produits NI
annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment enlevé le bruit de mes signaux ?
Bonjour à tous
Je débute dans LabView, et il m'a été demandé de calibrer 3 loadcell, afin de pouvoir convertir leurs signal, de volt en Newton.
Jusque là, tout s'est bien passé. Mais j'ai pu constater un bruit persistant, que je n'arrive jamais à enlevé complètement.
Or, pour l'application demandé, je dois avoir un signal d'une grand précision.
Je m'explique.
Les 3 capteurs me donnent chacun un signal, que je convertit en Newton. Je fixe une planche sur les 3 capteurs. Par après, si je pose un objet sur cette planche, je dois pouvoir en déterminer son centre de gravité.
Il me faut le trouver en me basant sur un système d'axe X-Y.
Mon problème est que pour déterminer ce système d'axe, il me faut une très grande précision, et le bruit m'en empèche.
J'ai déja essayé avec des filtres, en utilisant tout les mode (Bessel, butterworth,Chebyshev,...) sans succes.
Après, je suis passé à une moyenne glissante (Moyenne Point par point). le résultat était meilleur, mais j'ai toujours une variation de +0,2 a -0,2N ce qui est toujours de trop.
Je travail sur un Pentium 4, 3,2GHz, j'utilise Labview 8.6, ma carte est une PCI-6221 et les modules sont des SCC-SG24
Je ne vois pas d'autre solution, je vous joint mon programme en pièce jointes.
Merci d'avance pour votre aide, je reste disponible si vous avez quelconque question.
Pierre-Philippe
0 Compliments
Message 1 sur 34
9 410 Visites
En faite le meilleur façon de supprimer le bruit, c'est de le connaitre.
Le mieux serait de faire une analyse spectrale, tu auras les fréquences de ton signal.
Une fois ceci analysé:
-par exemple un bruit 50hz, serait du au réseau électrique, une solution est de vérifié que tu n'es pas de masse flotante qui traine dans ton circuit, tu peux envisager un filtrage à rejet de bande (qui va éliminer la composante à 50 hz)
-Si tu as un bruit blanc (c'est un bruit qui se situe sur l'ensemble de ta densité spectrale) dans ce cas, tu peux faire une autocorrélation de ton signal pour le faire disparatire.
- un autre bruit bien localisé idem que le 1, tu mets en place un filtre qui retirer fréquence indésirable.
Message 2 sur 34
9 388 Visites
Merci de ta réponse, j'ai juste une question.
Comment faire une analyse spectrale ? Smiley heureux
Pierre-philippe
0 Compliments
Message 3 sur 34
9 386 Visites
Dans la théorie, série de fourier. Sinon il y a je crois un vi qui s'appelle densité spectrale.
Message 4 sur 34
9 384 Visites
Je vais opter pour le VI " Densité spectrale" je pense
Merci bien !
0 Compliments
Message 5 sur 34
9 381 Visites
Encore une question par rapport a la fonction de densité spectrale.
Que dois-je choisir caractéristique dans cette fonction pour pouvoir définir à quelle bruit j'ai affaire ?
Merci
0 Compliments
Message 6 sur 34
9 356 Visites
En gros, comment fonctionne le VI densité spectrale ? Smiley heureux
Merci
Pierre-Philippe
0 Compliments
Message 7 sur 34
9 333 Visites
Fenetre de hanning, denstité en amplitude (en db).
Les pic que tu vas observé seront les fréquences de ton signal (utile et le bruit) normalement séparé.
Pour l'affichage; tu l'affiches directement sur un graph, il y a des exemples dans l'aide de labview.
Message 8 sur 34
9 320 Visites
Encore merci !
Je regarde à ça demain et je vous tiens au courant.
Pierre-Philippe
0 Compliments
Message 9 sur 34
9 316 Visites
J'ai suivi votre conseil, et voilà ce que j'ai obtenu.
Les pics du bas ne sont pas fixe, ils changent sans cesse (j'ai pris 2 images pour vous montrer).
Quels pics représente le bruits ?
Merci
Pierre-Philippe
Tout télécharger
0 Compliments
Message 10 sur 34
9 308 Visites
