annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
spècifier une couleur à une courbe d'un graphe
Bonjour,
J'ai réalisée un graphe à plusieurs courbes mais mon problème, j'arrive pas à distinguer entre ces courbes, je veux pour chaque courbe une couleur spècifique.
Quelqu'un aurait-il une réponse ? ou une astuce.
merci
0 Compliments
Message 1 sur 13
4 978 Visites
Bonjour,
Dans n'importe quel graphe tu peux avoir les propriétés suivantes :
Tu peux aussi programmer les couleurs des lignes / points, et tout ce qui se trouve sur cette boite via les noeuds de propriété.
Dans change de courbe avec la liste déroulante au dessus de "Nom".
Cordialement,
Kaleck
0 Compliments
Message 2 sur 13
4 950 Visites
merci pour votre attention kaleck
mais j'essai par cette methode les signals sont du meme couleur,
ici mon problem les courbes s'ajoutes au fure à mesure cad au cours de chaque itération,
je veux pour chaque courbe une couleur différent pas tous les signal au meme couleurs.
0 Compliments
Message 3 sur 13
4 937 Visites
Tu as une liste déroulante en haut pour choisir pour chaque courbe.
Il faut que tu renseignes la couleur pour chacune.
Tu peux aussi le faire depuis la face avant, sur la légende !
Soit clic dessus > couleur
Soit tu prend le pinceau et tu cliques dessus pour définir la couleur.
Cependant, les couleurs sont déja différente normalement comme le montre cette image ci-dessous :
0 Compliments
Message 4 sur 13
4 933 Visites
voici ce que je fais
j'ai deux tableaux des mesure, à chaque fois j'ai change les valeurs de Y et j'execute pour avoir un autre courbe.
ce just un sous Vi d'essai à fin d'utiliser plutard ds le prog principal
0 Compliments
Message 5 sur 13
4 930 Visites
Tu veux que les courbes se suivent et ont des couleurs différentes
ou
tu veux avoir plusieurs courbes différentes avec la même base de temps?
Sur ton VI de test il n'y a qu'une courbe.
0 Compliments
Message 6 sur 13
4 917 Visites
OUI il m'affiche qu'un seul courbe mais si je refais l'execution la courbe précédant sera sauvegardee,
à chaque execution j'aurais un seul courbe sur le meme graphe.après 5 execution par exemple
j'obtiens une serie des courbes des couleurs différentes  et sur la meme base de temps.
0 Compliments
Message 7 sur 13
4 911 Visites
Bonjour inesouira,
J'ai aussi un peu du mal à comprendre ce que tu veux faire. Si tu veux avoir plusieurs couleurs de courbe sur ton GraphXY, il te suffit de construire un tableau contenant les clusters de ton acquisition, les couleurs seront naturellement différentes (cf exempe). En revanche, si tu veux absolument réexécuter ton VI pour ajouter une courbe, je te conseil de regarder le fonctionnement d'une FGV, cela peut aussi être une solution.
En espérant avoir pu t'aider.
0 Compliments
Message 8 sur 13
4 910 Visites
merci pour votre attention Waner
svp j'ai version .12
j'arrive pas à ouvrir votre fichier
0 Compliments
Message 9 sur 13
4 907 Visites
0 Compliments
Message 10 sur 13
4 905 Visites
