annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
numérique contrôle
salut
j'ai un numérique contrôle de 0 à 100 je l'incrémente tout est bien
comment je fais pour le stoppé dans une valeur par exemple 38, un certain moment après qu'il termine jusqu'à 100
0 Compliments
Message 1 sur 13
3 375 Visites
Salut Salahh,
Je ne suis pas sûr de comprendre ta problématique. Tu souhaites incrémenter un numérique jusqu'à 100 et ensuite le bloquer à une valeur particulière (par exemple 38) ?
Pourrais-tu nous fournir le VI complet ou au moins un exemple de ce que tu as fait s'il te plaît ?
Merci,
CLAMaxime -- Kudos are a great way to say thank you
0 Compliments
Message 2 sur 13
3 334 Visites
Et quelle est la/les condition(s) pour qu'il redémarre par la suite? Il incrémente de façon automatique?
Ben64
0 Compliments
Message 3 sur 13
3 329 Visites
oui je met un contrôle numérique et je l'ai relier avec un convoyeur à partir (DSC module) je veux que le convoyeur (tapie roulant)
0 Compliments
Message 4 sur 13
3 319 Visites
oui je met un numérique contrôle et je l'ai relier avec un convoyeur à partir DSC module je veux que le convoyeur (tapie roulant ) démarre jusqu’à un point après s’arrête un temps puis termine au fin
ma petite idée se déroule sur deux convoyeur le premier contient des boites de cartonne et l'autre normalement d'orange , j'essais de toucher le maximum possible cette idée
0 Compliments
Message 5 sur 13
3 317 Visites
j'ai pas encore trouvé la solution monsieur
0 Compliments
Message 6 sur 13
3 303 Visites
Un exemple de ce qui est faisable.
Le but est d'incrémenter ta valeur dans un des états de la machine d'états puis de se rendre dans un état d'attente quand ta valeur atteint 38 par exemple. Quand l'attente est terminée, tu recommences à compter jusque 100.
N'hésite pas à nous dire si l'exemple en pièce-jointe n'est pas clair.
0 Compliments
Message 7 sur 13
3 295 Visites
premier indicateur j'ai mis une pointe au curseur de couleur orange qui va se rassembler à une orange
deuxième tapie contient une boite de carton
l'idée c'est que la boite tourne jusqu'à une point et que la deuxième marche après l'orange arrive à sa point final
la boite va terminer sans chemins
deux problème
1 / le retard
2 / j'essais d'ajouter une petite tapie entre les deux est qu'il va tourner après que la deuxième arrive
j'espère que tu m'aide
Mercie d'avance
remarque je suis débutant
0 Compliments
Message 8 sur 13
3 284 Visites
Il faudra ajouter les LED si tu veux mais un autre exemple.
0 Compliments
Message 9 sur 13
3 264 Visites
0 Compliments
Message 10 sur 13
3 259 Visites
