annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
mémorisation valeur boolean
et pourquoi pas vous donnez le code dans une autre version de LabVIEW! Smiley très heureux
votre version ?
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 11 sur 29
1 540 Visites
J’ai eu des questions sur ma réponse : Il faut donc mettre le bouton dans le flux de données pour le voir remonter.
Luc Desruelle a écrit :
bouton : Switch ou latch.
Le switch garde la valeur
le latch remonte dès que le flux de données acquitte l’action. Il faut donc mettre le bouton dans le flux de données pour le voir remonter. donc dans le case de la structure évènementielle
l'exemple complet en PJ
Certaines personnes me questionnent : Je remarque que si le bouton se trouve en dehors de la structure event, ça fonctionne aussi, tout pareil.
A quel moment le bouton remonte en Latch ? Lorsque le flux de données traverse le terminal du bouton. Un exemple : il faut sortir le bouton de la boucle, le flux ne passe plus par le bouton, et il ne remonte plus.
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 12 sur 29
1 536 Visites
non, pas en dehors de la boucle While,
juste en dehors de la structure event.
(certaines personnes ... it's me Smiley tirant la langue )
0 Compliments
Message 13 sur 29
1 533 Visites
En fait, je travaille sous deux versions différentes de Labview, domicile et professionnelle. Les versions sont 8.2 et 9. Je pense qui la solution donnée sous 8.2, fonctionnera sous 9.0. J'ai déjà essayé de construire un VI avec les éléments que vous m'avez fournis, j'ai des problèmes. Si j'ai la solution complète, je vous tiens informé.
Merci.
0 Compliments
Message 14 sur 29
1 506 Visites
Je pense avoir abouti à une solution qui fonctionne. Toutefois, il me reste à résoudre un problème d'initialisation. En effet, à l'exécution du VI, je dois cliquer un coup pour rien sur le bouton poussoir avant que le prochain état ne soit mémorisé, mais cela dépend de l'ancienne valeur. Le BP est du type 'armement à l'appui'.
0 Compliments
Message 15 sur 29
1 491 Visites
cela ressemble au soft qui s'arrête (donc stop) sans que le flux de données passe par le bouton, et donc le latch ne remonte pas. Tu peux faire une copie écran, ou mettre un exemple.
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 16 sur 29
1 488 Visites
Voici le VI sur lequel je travaille, essentiellement pour valider cette mémorisation.
0 Compliments
Message 17 sur 29
1 479 Visites
Bonjour,
Dans ta structure événement, toutes tes conditions d'événements ne sont pas cablées. Il faut toutes les cabler pour ne pas perdre la mémorisation.
De plus, je te conseille de mettre un timeout à ta structure événement.
Cordialement.
0 Compliments
Message 18 sur 29
1 469 Visites
Merci pour l'indication, mais quand je mets un timeout (de 100), le BP n'est plus mémorisé. En outre, je ne comprends pas très bien à quoi servent les autres paramètres de la structure event.
0 Compliments
Message 19 sur 29
1 453 Visites
Bonjour,
La perte de mémorisation du bouton dans le timeout est due au fait que toutes les sorties dans les conditions événements ne sont pas cablées.
Cordialement.
0 Compliments
Message 20 sur 29
1 451 Visites
