annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
définir le temps de fonctionnement
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour, je ne trouve pas comment définir un temps de fonctionnement pour le programme Labview , par exemple dans mon programme je fais 2 séquences une séquence pour que mon moteur tourne à droite j'envoie le caractère a et une autre ou il tourne à gauche ,j'envoie le caractère b .J'aimerai définir un temps de fonctionnement pour chaque séquence c'est à dire la première mon moteur tourne à droite pendant une durée de 30 s et la deuxième séquence mon moteur tourne à gauche pendant 40 s.
J'ai essayé la fonction attendre mais cela ne fonctionne pas .
Je vous mets mon programme en pièce jointe .
0 Compliments
Message 1 sur 3
2 094 Visites
Accepté par l'auteur du sujet oum
Ta fonction d'écriture sur le port doit être avant la boucle while, sinon à chaque itération sur refait une écriture.
Pour ta boucle while, il faut lui mettre un cadencement sinon elle va tourner très très vite (aussi vite qu'elle peut)
Il faut aussi définir une condition d'arrêt, tu as mis une constante donc ta première boucle ne s'arrêtera jamais...
Pour attente une durée, il y a une fonciton bien pratique "elapsed time" j ne sais pas comment ça a été traduit n français..
Jette et oeil au VI (LV 2018 SP1) ci joint et n'hésite pas si tu as des questions.
Epictetus
Antoine Chalons
Message 2 sur 3
2 084 Visites
0 Compliments
Message 3 sur 3
2 077 Visites
