annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
controler une structure if avec des boutons
Bonjour,
Je souhaite contrôler une structure if avec 4 boutons, c'est à dire qu'en activant un bouton je déclanche un cas, et en appuyant sur un autre bouton j'en déclanche une autre etc...
Ci-joint le VI dans lequel j'ai mon problème.
Si vous avez des pistes pour pallier mon problème je suis preneur.
Merci d'avance,
Cordialement,
0 Compliments
Message 1 sur 10
5 818 Visites
Bonjour,
pourquoi ne pas utiliser les boutons radio, il renvoi automatique une valeur numérique en fonction du bouton appuyé. sinon il faut faire une tableau de bouton que l'on converti en valeur numérique.
Cordialement
L.MICOU
0 Compliments
Message 2 sur 10
5 815 Visites
Je ne connaissais pas les radio boutons, merci bien !
Dans le cas où je voudrais rendre mon application plus esthétique, comment marche ce tableau de bouton, comment le met-on en place ?
Merci d'avance,
0 Compliments
Message 3 sur 10
5 810 Visites
Le soin et la propreté du code .... ça aide ... beaucoup. (surtout les autres)
Quand tu auras une complexité de code labview qui ressemblera à   ceci  .... comment y arriveras-tu ???
Message 4 sur 10
5 799 Visites
comme cela ?
mais il faut changer l'action mécanique des boutons pour etre identique au bouton stop
Message 5 sur 10
5 789 Visites
Message 6 sur 10
5 785 Visites
dans ton exemple il peut y avoir des cas avec plus d'un bouton appuyé
dans mon cas il y a une priorité aux boutons du dessus ( utilisé avant la structure événement mon stage core 1 d' il y a plus de 10 ans Smiley heureux)
quel est le mieux ?
à l'utilisateur de voir Smiley très heureux
0 Compliments
Message 7 sur 10
5 779 Visites
@ thib_fr :
toi aussi tu peux avoir le cas "plusieurs bouton ON"
si tu veux une priorité, pas de soucis ... du plus prioritaire, vers le moins prioritaire : S1 - S2 - S3 - S4     Smiley heureux
(code joint en LV2013)
Message 8 sur 10
5 769 Visites
Une des autres solutions peut être d'utiliser une structure événement.
Avec cette méthode les événements sont exécutés dans l'ordre dans lequel ils ont été demandés.
Vous pouvez trouver les informations d'utilisation des boucles événements sous le lien suivant;
http://www.ni.com/white-paper/3331/en/
Cordialement,
Jovan N. - Application Engineering
Message 9 sur 10
5 753 Visites
Bonjour,
Merci à tous pour vos réponses, elle ont été très constructives.
Je vais me pencher sur la structure évènement, et essayer de reproduire le même schéma avec des events.
0 Compliments
Message 10 sur 10
5 743 Visites
