annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Trigger sur click douchette
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour à tous,
Je souhaite savoir si il est possible d'écrire des données scannées par une douchette sans devoir utiliser un clavier ou une souris.
Actuellement j'utilise le bouton "Scan" pour faire un focus clavier sur la fenêtre en dessous puis je scan mon code barre, pour optimiser tout ça j'aimerai me débarrasser de mon bouton scan.
Par exemple quand j'active ma douchette qu'elle puisse déclencher le focus clavier sur la fenêtre en dessous.
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 11
1 993 Visites
Pourriez-vous préciser le type de douchette ?
0 Compliments
Message 2 sur 11
1 940 Visites
Actuellement j'utilise une douchette à main Unitech MS338, mais si une solution existe et qu'elle nécessite une autre douchette ce n'est pas un point bloquant.
Merci
0 Compliments
Message 3 sur 11
1 937 Visites
Peu importe la marque, j'aurais dû préciser ma question, ce qui est significatif est s'il s'agit d'un modèle qui se comporte comme un clavier ou alors qui nécessite un protocole de communication. Dans le premier cas, c'est assez simple et je peux fournir un exemple.
0 Compliments
Message 4 sur 11
1 930 Visites
Oui la douchette ce comporte comme un clavier.
0 Compliments
Message 5 sur 11
1 928 Visites
Utilisez-vous une version de LV antérieure à 18 ? Si oui, laquelle ? Cela me permettra de publier l'exemple dans une version lisible.
0 Compliments
Message 6 sur 11
1 922 Visites
J'utilise la dernier version de Labview 2020
0 Compliments
Message 7 sur 11
1 919 Visites
Accepté par l'auteur du sujet TGZ
Voici un exemple qui devrait vous être utile.
Dans la version actuelle, le SN lu par la douchette doit se terminer par un LF. Je pars du principe qu'il est possible de configurer la douchette de manière à ce qu'elle ajoute ce caractère comme suffixe. Cette manière de faire permet aussi d'entrer le SN au clavier en le terminant par la touche Enter.
Pour l'exemple, le SN est considéré comme valide s'il comporte 10 caractères, sans compter le LF qui est supprimé.
Message 8 sur 11
1 916 Visites
Merci c'est top !
0 Compliments
Message 9 sur 11
1 898 Visites
bonjour,
j'ai le même soucis avec vous, sauf que je peux pas voir votre programme car j'utilise une version LV 16
pourriez-vous svp me montrer votre programme en image ?
cordialement,
O.
0 Compliments
Message 10 sur 11
1 397 Visites
