annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Tester un lecteur RFID
Bonjour,
je dois tester un lecteur RFID mais je sais pas comment faire,de l'aide serais la bienvenu.
Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 8
5 529 Visites
Bonjour
Il vas nous être difficile de vous aider avec autant d'information.
Un minimum serait le bienvenue.
Mais au vue de la votre question (il est difficile de faire plus synthétique), n'espérez comme même pas que nous fassions le travail a votre place !
Salutations
EricC
Ingénieur d'Application / Développeur LabVIEW Certifié (CLD)
Application Engineer / LabVIEW Certified Developer (CLD)
0 Compliments
Message 2 sur 8
5 522 Visites
Voici un idée de solution: http://arcale.net/fr/produits/testeur-rfid
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
0 Compliments
Message 3 sur 8
5 518 Visites
Bonjour,
La RFID est un domaine très vaste, il va falloir beaucoup plus de précisions pour répondre.
   -sur quel(s) protocole(s) le lecteur doit être tester (14443, 15693, EPC class1 gen2,...)?
   -quel(s) type(s) de tests: fonctionnel (réponse d'un tag, ou communication complète), caractérisation du signal du lecteur (modulation, bit rate,...), capacité de décodage, conformité...?
  -quel matériel à disposition?
Déjà ces réponses éclaircirons un peu le projet...
Cordialement,
Simon D.
CLA | Certified LabVIEW Architect
CTA | Certified TestStand Architect
0 Compliments
Message 4 sur 8
5 510 Visites
Bonjour,
je travialler avec un lecteur RFID  IDTRONIC
OEM HF Module MINI
je dois tester si le lecteur RFID fonctionne bien comme il le faut (le test est pour un banc de test)
j'éspere qu'avec ces réponces j'aurais une petite aide de votre part
Cordialement
0 Compliments
Message 5 sur 8
5 488 Visites
C'est donc un lecteur à 13.56 MHZ, qui gére le 14443, 15693 et mifare. On est ok sur le lecteur, maintenant pour les tests:
- avec quel matériel souhaitez-vous tester ce lecteur?
- pouvez vous décrire un peu le banc de test s'il existe
Pour tester un lecteur, il y a deux méthodes:
- simuler un tag
- utiliser un tag existant et espionner la communication
Cordialement,
Simon D.
0 Compliments
Message 6 sur 8
5 476 Visites
Bonjour,
C'est ok sur le lecteur,pour les test en réalité le banc n'existe pas encore je vais moi le développer .
Je voudrais tester le lecteur pour savoir si il fonctionner bien donc je pense que je dois simuler un tag.
Mais possible je vais utiliser un tag et voir la communication .
Cordialement
Merci pour votre aide
0 Compliments
Message 7 sur 8
5 469 Visites
Bonjour Sarah,
Peut-etre que j'arrive un peu tard, si oui j'en suis désolé (cela servira peut-etre à de futur internautes ayant le même besoin toi).
Pour tester le lecteur, je pense qu'une simple lecture de carte suffit, en la positionnant à la distance souhaité. Si ton lecteur est PC/SC (bibliothèque standard de Windows pour les cartes à puces) tu peux utiliser des logiciels comme PC/SC diagnostic qui est gratuit.
De même, si tu as besoin d'émuler une carte, il existe sur le même site un lecteur qui permet de faire de l'émulation carte en version OEM ou bureau
En esperant que cela reponde à votre question.
Bonne continuation
0 Compliments
Message 8 sur 8
5 315 Visites
