annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Tableau excel dans un fichier Word perte des cellules fusionnées
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
J'utilise Labview afin d'automatiser des rapports. Les rapports sont réalisés à partir d'un modèle (Dotx), et j'y insère des tableaux Excel, mais lorsque ceux ci arrivent dans le fichier Word, il y a des soucis de mise en forme de certaines cellules, couleur de certain caractères, les cellules ne sont plus fusionnées.
Pouvez vous m'indiquer une manière pour éviter ces soucis.
Nota : je me suis inspiré de cette discussion :
https://forums.ni.com/t5/Discussions-au-sujet-de-NI/R%C3%A9cup%C3%A9rer-graph-excel-et-le-mettre-sur...
Merci
0 Compliments
Message 1 sur 13
1 649 Visites
Tu peux joindre le code et les fichiers?
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 13
1 615 Visites
Bonjour,
Merci de te pencher sur mon problème.
Je joint le code source ainsi qu'un fichier Excel test, ainsi que la trame (fichier .dot), se sont des version de test.
0 Compliments
Message 3 sur 13
1 592 Visites
La méthode à utiliser pour coller le range Excel et conserver le format est est PasteExcelTable avec les 3 paramètres False.
Ben64
0 Compliments
Message 4 sur 13
1 580 Visites
Détail additionel, il faut fermer le rapport Excel après utilisation de la méthode PasteExcelTable. Si on le ferme avant une erreur sera générée.
Ben64
0 Compliments
Message 5 sur 13
1 553 Visites
Bonjour
Merci pour cette réponse, mais je ne trouve pas PasteExcelTable, dans Range, j'ai uniquement un PasteSpecial ...
Version LV 2018
Merci
0 Compliments
Message 6 sur 13
1 537 Visites
Dans mon cas PasteExcelTable est juste avant PasteSpecial dans la liste déroulante des méthodes. Tu as quelle version de Word?
0 Compliments
Message 7 sur 13
1 525 Visites
Bonjour,
Version Excel 2010.
0 Compliments
Message 8 sur 13
1 512 Visites
Version Word 2010 aussi
0 Compliments
Message 9 sur 13
1 511 Visites
Cette méthode existe pour Word 2010.
Ben64
0 Compliments
Message 10 sur 13
1 503 Visites
