annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Modbus communication
Bonjour à tous et merci d'avance.
J'ai fait un petit programme qui communique avec un automate.
Je permet avec ce programme la génération de signaux analogique à l'aide de  :
Une fois générer j'ai la possibilité d'écrire la signal générer dans l'automate à une adresse de registre défini, via le protocol Modbus.
Je peux soit écrire les valeurs de la table entière représentant le signal les une après les autres en ayant figé le signal, soit écrire toujours la valeur de la 1ère case de la table en mode signal non figé et donc avec une valeur qui change tout le temps.
Peut il y avoir un problème vis à vis de la vitesse de transfert d'information dans l'adresse de registre voulue et ma fréquence défini pour mon signal. Je veux dire par là, que le fait de transférer mon signal par une multitude d'information (mon échantillonnage), peut il entrainé une mise en défaut de ma fréquence dans l'automate.
Si vous avez besoin d'éclaircissement, faites le moi savoir .
Merci pour tout.
0 Compliments
Message 1 sur 2
732 Visites
Hi there,
Can you specify what problem you are exactly having?
Are you getting an error? If yes, please share the screenshot!
regards,
Harvey
0 Compliments
Message 2 sur 2
644 Visites
