annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
NI serveur
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je viens vous demander un renseignement comment utiliser NI web serveur. Après avoir lire la notice NI, je réalise un projet avec un VI (Dans web server j'active Panel Remote Panel Server , HTTP port 8000). Je fais un installateur et j'installe sur un autre PC.
Quand j'essai de me connecter via le navigateur internet Explorer 11 : http://[Adresse IP à distance], voici le message d'erreur qui m'envoie avez une idée comment se connecter sur un PC qui a uniquement un exécutable qui fonctionne. Merci d'avance
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 758 Visites
Bonjour,
D'après les notices via "web Publishing Tool" je génère une page htlm et via un navigateur internet on peut effectivement contrôler à distance. Mais peut-être que cette option ne correspond pas à ce que je recherche car je recherche le contrôle à distance d'une part mais aussi d'autre part à récupérer les valeurs en local afin de pouvoir enregistrer ou effectuer d'autres opérations. Savez vous si avec NI web serveur on peut effectuer cette opération ? Ou bien on retombe dans un cas comme un PC client + un PC serveur + les variables partagées sur réseau. Merci d'avance de votre réponse.
0 Compliments
Message 2 sur 4
2 733 Visites
Accepté par l'auteur du sujet GSXR100038
Bonjour à vous,
Merci d'avoir posté sur le forum de NI. Votre problématique serait d'une part de contrôler votre VI à distance et d'autre part d'enregistrer les données de ce VI en local.
Pour le contrôle à distance, je vous invite à cocher la case "Request control when connection is establish" à l'étape 4 de cet article : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/5874283E968ADB33862573210071D43A
Ensuite pour l'enregistrement de vos données, vous pouvez utiliser le VI Express "Write to Measurement File" ou en français : "Ecrire dans un fichier mesures". Voici un article expliquant la démarche à suivre : http://digital.ni.com/public.nsf/allkb/CB46BC11A488621E86256D19005A386E
En espérant avoir répondu à votre question.
Message 3 sur 4
2 708 Visites
Bonjour,
Je vous remercie par avance pour les renseignements.
0 Compliments
Message 4 sur 4
2 679 Visites
