05-18-2017 02:17 AM - modifié 05-18-2017 02:39 AM
Bonjour !
Etant actuellement en Terminale STI2D, j'ai pour projet d'utiliser LabVIEW pour intercepter des données et les traiter.
Le seul hic, est que le programme que, jusque là j'avais fait, n'est pas très fonctionnel.
Ayant été lâché directement dans mon projet sur ce logiciel, et n'ayant aucune base, j'ai vraiment du mal à m'en sortir.
Si quelqu'un pouvait m'aiguiller sur quelques points, ça me sauverait la vie.
Le programme ci-joint n'a nullement besoin de la partie pour l'envoi de données, vu que mon binôme s'occupe de me les envoyer via Flowcode.
Pour la déformation, un simple produit en croix suffit pour afficher cette dernière, par contre, pour la force, étant donné que pour le capteur de force, l'évolution de la valeur affichée n'est pas constante, comme pour la déformation, je ne sais pas comment m'y prendre.
Passez une bonne journée.
le 05-18-2017 08:22 AM
Bonjour,
Ce n'est pas très clair (pour moi en tout cas)... Ta capture de fichier excel ne nous aide pas beaucoup : pas de légendes, pas d'explications (octet ?), pourquoi il y a deux tableaux ?
La mesure de la déformatoin est disponible sur "nombre reçu 1". La mesure de force est correspond à quel "nombre reçu" ? ou est-ce qu'elle correspond à une combinaison des 4 "nombre reçu ?
Peux-tu reposer ton problème avec plus d'information pour que nous puissons t'aider ?
Bonne soirée
Yddet
05-19-2017 09:26 AM - modifié 05-19-2017 09:27 AM
Excusez moi, en relisant ma publication, il est vrai que le tout reste très flou.
Donc tout d'abord, mon projet ( fait en coopération avec plusieurs binômes ) est de créer un ballon nommé " Enerball ", qui produirait de l'énergie en autonomie, et la stockerait.
Ce qui nous est dédié, à moi et mon binôme, est la partie où nous devons récolter les données de la force de frappe ( en N ) appliquée sur la ballon en un point, et la déformation de la structure de cette dernière.
Nous avons donc utilisé un capteur à ultrason (SR04) et un capteur de force pouvant mesurer jusqu'à 10 kg.
Pour le programme sur LabVIEW, je n'ai pas réellement été clair, et je m'en excuse, j'ai pas pensé à donner la dernière version du programme, qui est disponible ci-dessous.
Donc vous verrez nommé précédemment le " Nombre reçu 1 " à présent " Bit Déformation " : Donc ça varie entre 0 et 254, puis converti en centimètres, et enfin en millimètres. Ca n'est pas encore réellement la déformation, vu que pour l'moment, ça n'affiche que la distance entre le capteur, et la structure, je vous met un schéma de la structure en image pour que vous ayez une idée à quoi ça ressemble.
Précédemment, comme je l'ai dit, j'ai énormément du mal, et donc je ne sais pas comment m'y prendre pour convertir les bits pour la " force " en Newton, ça peut sûrement vous paraître enfantin, mais je ne vois pas la solution, ou du moins, ne la remarque pas.
Ensuite, j'aimerais, si ça ne vous dérange pas, juste m'expliquer le fonctionnement d'un graphique XY, étant donné que je dois en faire deux, retraçant pour l'un, la déformation de la structure en fonction du temps, et pour l'autre, la force appliquée sur la structure en fonction du temps.
Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mon sujet.
05-19-2017 10:04 AM - modifié 05-19-2017 10:05 AM
Excusez moi pour le double message, mais j'avais oublié qu'il y avait un délai de modification.
J'avais oublié de répondre quant au Excel, j'avais oublié de le modifier, étant donné que c'est mon binôme qui avait effectué les mesures, et m'avait expliqué qu'il s'était trompé dans la saisie.
Je vous met l'Excel corrigé.
Passez une bonne soirée.
le 05-19-2017 10:31 AM
Le contexte est plus clair !
Les capteurs
Avant tout, pour qu'on parle de la même chose : un bit c'est 0 ou 1. Une combinaison de 8 bits donne un octet et peut alors varier de 0 à 255.
Pourquoi tu as 3 tableaux différents ? Quelle est la différence entre chaque ?
Moi je comprends que le capteur peut mesurer de 0 à 10kg. Si le capteur renvoie 60, il y a 120 grammes de "force". Si le capteur renvoie 200, il y a 5kg de "force". Est-ce bien ça ?
Si oui, en plaçant tous les points dans un graph on obtient :
Et alors je m'étonne du changement soudain de l'allure de la courbe autour de 145.
Peux-tu nous montrer la documentation technique du capteur ? Le but est de trouver une fonction qui représenterait le poids en fonction de la valeur retournée
Les graphs :
Un graph XY sert à représenter une donnée par rapport à une autre. Par exemple la déformation en fonction de la force.
Pour une donnée par rapport au temps, il vaut mieux utiliser un graph déroulant. Regarde l'aide puis les exemples associés. Ca te montrera comment débuter. N'hésites pas à revenir vers nous si il y a un blocage dans la mise en place
Yddet
le 05-21-2017 06:27 PM
Excusez moi, je m'exprime assez mal, c'est sûrement ce qui me complique plus la tâche dans ce projet.
Les trois tableaux se suivent, c'est mon binôme qui a décidé d'en faire trois, pour bien montrer l'évolution de la force en fonction de la variation de la valeur en octet.
Le fait est que plus la valeur en octet sera grand ( donc se rapproche de 255 ), plus la force sera élevée.
Autour de 145, il faudra plus de force pour permettre l'affichage d'une valeur plus élevée, nous avons testé le capteur de force rien qu'à l'appui avec nos doigts, j'ai réussi à monter à 210 au maximum.
Pour le projet, nous étions parti sur un capteur FlexiForce : https://www.tekscan.com/products-solutions/force-sensors/a201
Mais nous avons à la place un capteur de force quelconque, dont nous n'avons pas pris les caractéristiques ni même le nom, car notre professeur nous a dit de faire comme si c'était ce FlexiForce, mais j'apporterais la fiche technique du capteur que nous utilisons Mardi, quand j'aurais accès à ce dernier.
Pour le graphique, je vais y jeter un oeil, merci encore pour ces précisions, vous m'êtes d'une grande aide.
Amicalement.
le 05-22-2017 02:11 AM
le 05-23-2017 06:30 AM
Vous m'avez énormément aidé, et je vous en remercie.
Je vais à présent tenter de faire un graphique XY pour comparer la déformation en fonction de la force.
Si j'ai une quelconque question quant au graphique, je repasserais sûrement par ici.
Passez une très bonne journée.
