06-11-2020 01:52 AM
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses.
Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir sur une même courbe dans un graphe, différente couleurs.
Je m'explique :
j'ai une grande série de points, les "X" premiers points doivent être d'une couleur , les "X" points suivant d'une autre couleurs etc.......
Je ne sais pas si cela est possible dans LV15
Merci d'avance pour votre aide
06-11-2020 04:09 PM
06-12-2020 02:58 AM
Bonjour ben64
Merci pour t'a réponse, alors oui c'est pour un graphe XY.
Donc si j'ai bien compris, je stock les data de chaque section dans un tableau et je trace le graphe XY?
Est t'il possible d'avoir un petit example avec juste 2 sections et quelques données pour comprendre le principe.
J'ai LV2015
Merci d'avance
06-12-2020 06:51 AM
06-12-2020 11:09 AM
Je te remercie Ben64 pour ton example.
Je vais tenter de l'appliquer à mon programme.
Merci encore
