annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Courbe multicolore sur un graphe
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour et merci d'avance pour vos réponses.
Je voudrais savoir s'il est possible d'avoir sur une même courbe dans un graphe, différente couleurs.
Je m'explique :
j'ai une grande série de points, les "X" premiers points doivent être d'une couleur , les "X" points suivant d'une autre couleurs etc.......
Je ne sais pas si cela est possible dans LV15
Merci d'avance pour votre aide
0 Compliments
Message 1 sur 5
2 706 Visites
Quel type de graphe? Pour le type XY c'est possible en considérant chaque section de couleur comme une courbe différente.
Ben64
0 Compliments
Message 2 sur 5
2 680 Visites
Bonjour ben64
Merci pour t'a réponse, alors oui c'est pour un graphe XY.
Donc si j'ai bien compris, je stock les data de chaque section dans un tableau et je trace le graphe XY?
Est t'il possible d'avoir un petit example avec juste 2 sections et quelques données pour comprendre le principe.
J'ai LV2015
Merci d'avance
0 Compliments
Message 3 sur 5
2 653 Visites
Accepté par Sentenza
Voici un exemple en version 2015
Ben64
Message 4 sur 5
2 636 Visites
Je te remercie Ben64 pour ton example.
Je vais tenter de l'appliquer à mon programme.
Merci encore
0 Compliments
Message 5 sur 5
2 624 Visites
