annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Comment interdire les raccourcis clavier
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
je suis en train de développer la supervision d'une machine et j'aimerais interdire a l'utilisateur d'utiliser les raccourcis clavier tel que Ctrl+Alt+Suppr ou Alt+F4 mais je ne trouve pas la propriété qui me permeterai de le faire.
Si quelqu'un a une idée je le remercie d'avance
Cordialement
Nathan
0 Compliments
Message 1 sur 6
5 925 Visites
Bonjour,
Tu peux aller modifier des clés de registre de windows avec "Windows Registry Access VIs"
La clée pour désactiver CTRL+ALT+SUPPR se trouve dans:
"HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System"
(pour XP, je sais pas si c'est au même endroit pour W7)
Pour ALT+F4 ca doit être dans ce coin là aussi.
Bonne chance,
PS: Il faut faire très attention lorsque qu'on modifie les clés de registre windows parce que tu pourrais créer de gros dysfonctionnement si tu modifie pas les bonnes clés par erreur
0 Compliments
Message 2 sur 6
5 922 Visites
Merci pour la réponse 🙂
Mais savez vous à quelle valeur il faut placer le registre pour interdire le ctrl+alt+suppr et le alt+f4
Ou si mieux vous avez un exemple ca serai parfait parceque j'ai un peu peur de me planter de tout faire capoter...
0 Compliments
Message 3 sur 6
5 919 Visites
Accepté par l'auteur du sujet NathV74
Désolé mais je ne m'en suis jamais servi pour l'instant.
Je te conseille de créer une machine virtuelle vierge avec juste labview dessus et de faire quelques tests.
Dans le pire des cas tu pourras toujours supprimer la machine virtuelle.
Sinon pour les clés;
DisableTaskMgr = 1
Alt+F4, je ne sais pas mais il existe une solution moins risquée:
Tu crée un évenement filtre "Panel Close" ou sur la combinaison de touche atl+F4 et tu le filtre.
Ca ne retirera par contre que le ALT+F4 généré dans Labview (les fenêtres de labview dans lesquelles l'évenement est filtré ne se fermeront plus sur un ALT+F4) mais il restera fonctionnel pour les autres applications.
J'éspère que ces infos t'auront aidées.
Bonne chance
0 Compliments
Message 4 sur 6
5 912 Visites
Je te remercie ça m'as bien aider
0 Compliments
Message 5 sur 6
5 908 Visites
et pourquoi pas une petite fenêtre qui dit : "il est strictement interdit d'utiliser les raccourcis clavier"
pas bon ça ?
0 Compliments
Message 6 sur 6
5 900 Visites
