annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Signal de LabView vers un composant arduino
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour je suis actuellement en terminal et doit pour mon projet de fin d'année, d'allumer une lumière (très dur je sait Smiley tirant la langue(bien qu'en realité c'est dur et un sacré bordel Smiley très heureux)).
Mais bref... le problème est autre car après de longue recherche j'ai trouver comme moyen d'utiliser un capteur de lumière en utilisant LabView mais comme capteur un capteur arduino avec comme lien.
Ma question est donc *roulement de tambours* comment puis-je faire pour que le signal envoyer depuis Labview soit envoyé et transferer vers la capteur ?"
Merci d'avance. Smiley heureux
0 Compliments
Message 1 sur 5
5 127 Visites
Bonjour Mikawy,
Peux-tu nous faire un schéma de ton installation, en effet il te seras, je pense, plus aisé de t'exprimer par le dessin.
Dans ton projet tu dois allumer une lumière, mais tu nous parles d'un capteur...
S'agit-il d'un systeème de régulation ?
Merci d'avance pour tes réponses.
0 Compliments
Message 2 sur 5
5 090 Visites
Bonjour Mathieu,
 Je ne comprend pas vraiment ce que demande.
               Je me suis mal expliquer, en faite je suis en charge de reguler la puissance de LED, Si le capteur capte trop de lumière il envoit un signal pour que la lumière se reduise (je vais faire une diminution du courant)
              et si le capteur capte pas assez de lumière l'inverse ce produit.
              Mais le problème est que mon capteur est un capteur fonctionnant sur Arduino. Je sait qu'il est possible de l'utiliser sur Labview mais j'ignore comment (google n'est pas mon ami cette fois-ci)
Merci.
Ps :Le mikawy ma bien fait rire.
0 Compliments
Message 3 sur 5
5 073 Visites
Accepté par l'auteur du sujet miwaky
Au temps pour moi Miwaky !
Il existe en effet un toolkit pour utiliser Arduino avec LabVIEW.
Je t'invite donc à télécharger le toolkit, puis à te renseigner sur la communauté.
Bon courage !
Message 4 sur 5
5 067 Visites
Merci pour tout. Je t'embrasserai bien mais sa ferai bizarre après Smiley tirant la langue
En grand merci.
Miwaky
0 Compliments
Message 5 sur 5
5 062 Visites
