annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Boutons 3 états
Résolu !
Accéder à la solution
Bonjour,
Je ne suis pas très très fort en LabVIEW mais je connais un peu. Je cherche à réaliser un bouton avec 3 états : Lorsque je clique sur le bouton, le programme envois une commande à un système, le bouton passe dans un état (pour le moment c'est ce que font les boutons inclus dans LabVIEW par default) et reste dans cette état puis lorsque le système réponds, c'est à dire lorsque que le système dit : " j'ai reçu la commande " que le bouton passe dans un troisième état et que celui par exemple se colorise en vert. Est ce que cela est possible avec une architecture producteur-consommateur ?
Merci beaucoup et bonne journée ! 🙂
0 Compliments
Message 1 sur 4
2 795 Visites
Accepté par karivotski
Bonjour Karivotski,
A mon avis ce forum très complet doit pouvoir répondre à ton besoin.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Front-panel-control-with-3-states/m-p/3576366
Bonne journée,
Message 2 sur 4
2 754 Visites
Merci, je vais regarder tout ca ! Ca m'a l'air très intéressant ! 🙂
0 Compliments
Message 3 sur 4
2 747 Visites
Salut Karivotski,
tu peux toujours modifier les propiétés de ton bouton en fonction d'une condition quelconque, que ce soit dans la boucle productrice ou consommatrice.
Un petit vi d'exemple de modif de propriétés ...
Message 4 sur 4
2 720 Visites
