le 07-10-2017 08:15 AM
Bonjour,
Je ne suis pas très très fort en LabVIEW mais je connais un peu. Je cherche à réaliser un bouton avec 3 états : Lorsque je clique sur le bouton, le programme envois une commande à un système, le bouton passe dans un état (pour le moment c'est ce que font les boutons inclus dans LabVIEW par default) et reste dans cette état puis lorsque le système réponds, c'est à dire lorsque que le système dit : " j'ai reçu la commande " que le bouton passe dans un troisième état et que celui par exemple se colorise en vert. Est ce que cela est possible avec une architecture producteur-consommateur ?
Merci beaucoup et bonne journée ! 🙂
Résolu ! Accéder à la solution.
le 07-11-2017 06:56 AM
Bonjour Karivotski,
A mon avis ce forum très complet doit pouvoir répondre à ton besoin.
http://forums.ni.com/t5/LabVIEW/Front-panel-control-with-3-states/m-p/3576366
Bonne journée,
le 07-11-2017 07:08 AM
Merci, je vais regarder tout ca ! Ca m'a l'air très intéressant ! 🙂
le 07-13-2017 08:46 AM
Salut Karivotski,
tu peux toujours modifier les propiétés de ton bouton en fonction d'une condition quelconque, que ce soit dans la boucle productrice ou consommatrice.
Un petit vi d'exemple de modif de propriétés ...
