le 11-05-2012 07:51 AM
Bonjour,
je cherche à lire les images d'un dossier pour ensuite effectuer un traitement sur chacunes d'elles automatiquement,
mais je n'arrive pas à les lister. Je suis débutante, pouvez vous m'aider?
ci joind le VI que j'ai commencé.
Merci
Cordialement
le 11-05-2012 07:58 AM
Bonjour,
Dans la palette Entré sortie de fichier => Avancé => Lister contenu cette fonction te permettra de t'en sortir
Cordialement,
le 11-05-2012 09:32 AM
merci,
j'ai réalisé votre VI mais je ne comprend pas trés bien pouvez vous me l'expliquer, et me dire pourquoi ce que j'avais commecer ne n'allait pas?
11-05-2012 09:43 AM - modifié 11-05-2012 09:48 AM
Le problème de votre VI (je n'ai pas IMAQ) c'est que vous passez à la fonction READ file le chemin d'un dossier et non d'une image. Dans la fonction que vous utilisez il y a une sortie qui retourne les chemins de toutes les images (il fait ce que mon VI fait) il faut prendre ce tableau et l'autoindexer avec une boucle for comme dans mon exemple et faire le traitement dans cette boucle FOR.
Je ne comprend pas ce que qu'il y a a expliquer dnas mon VI... j'utilise juste la fonction liste d'un dossier avec un filtre sur les fichier jpeg mais on pourrait mettre autre chose...
Cordialement,
le 11-06-2012 02:53 AM
je vous remercie je vais faire comme vous me l'avez indiqué.
cordialement
le 11-06-2012 03:46 AM
Une derniere question, je voudrais savoir dans une autre partie j'ai utilisé une boucle evenement et j'arrive pas à sortir de celle ci, pour exploiter les données que j'ai acquéris dedans, c'est un problème de configuration?
le 11-06-2012 04:03 AM
le mieux serait de psoter le VI svp.
le 11-06-2012 06:47 AM
je vous le post mais il n'est pas fini à cause du problème de la boucle évenement j'arrive pas a récupérer les données pour les exploiter après.
Merci
cordialement
le 11-06-2012 07:11 AM
D'une manière générale, il faudra repenser l'architecture du VI. Sinon laissez toujours un evenement timeout dans la structure. pensez à utiliser la petite lampe en haut à gauche du diagramme pour débugger
le 11-06-2012 08:12 AM
ok je vais essayer
merci
