annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Balayer les images d'un dossier
Bonjour,
je cherche à lire les images d'un dossier pour ensuite effectuer un traitement sur chacunes d'elles automatiquement,
mais je n'arrive pas à les lister. Je suis débutante, pouvez vous m'aider?
ci joind le VI que j'ai commencé.
Merci
Cordialement
0 Compliments
Message 1 sur 12
4 268 Visites
Bonjour,
Dans la palette Entré sortie de fichier => Avancé => Lister contenu cette fonction te permettra de t'en sortirSans titre.png
Cordialement,
Rodéric L
Certified LabVIEW Architect
Message 2 sur 12
4 264 Visites
merci,
j'ai réalisé votre VI mais je ne comprend pas trés bien pouvez vous me l'expliquer, et me dire pourquoi ce que j'avais commecer ne n'allait pas?
0 Compliments
Message 3 sur 12
4 254 Visites
Le problème de votre VI (je n'ai pas IMAQ) c'est que vous passez à la fonction READ file le chemin d'un dossier et non d'une image. Dans la fonction que vous utilisez il y a une sortie qui retourne les chemins de toutes les images (il fait ce que mon VI fait) il faut prendre ce tableau et l'autoindexer avec une boucle for comme dans mon exemple et faire le traitement dans cette boucle FOR.
Je ne comprend pas ce que qu'il y a a expliquer dnas mon VI... j'utilise juste la fonction liste d'un dossier avec un filtre sur les fichier jpeg mais on pourrait mettre autre chose...
Cordialement,
Rodéric L
Message 4 sur 12
4 250 Visites
je vous remercie je vais faire comme vous me l'avez indiqué.
cordialement
0 Compliments
Message 5 sur 12
4 232 Visites
Une derniere question, je voudrais savoir dans une autre partie j'ai utilisé une boucle evenement et j'arrive pas à sortir de celle ci, pour exploiter les données que j'ai acquéris dedans, c'est un problème de configuration?
0 Compliments
Message 6 sur 12
4 228 Visites
le mieux serait de psoter le VI svp.
Rodéric L
0 Compliments
Message 7 sur 12
4 225 Visites
je vous le post mais il n'est pas fini à cause du problème de la boucle évenement j'arrive pas a récupérer les données pour les exploiter après.
Merci
cordialement
0 Compliments
Message 8 sur 12
4 219 Visites
D'une manière générale, il faudra repenser l'architecture du VI. Sinon laissez toujours un evenement timeout dans la structure. pensez à utiliser la petite lampe en haut à gauche du diagramme pour débugger
Rodéric L
0 Compliments
Message 9 sur 12
4 213 Visites
ok je vais essayer
 merci
0 Compliments
Message 10 sur 12
4 210 Visites
