annuler
Affichage des résultats de
Rechercher plutôt
Vouliez-vous dire :
Aide assistance daq
Bonjours, est il necessare d'utiiser daqmx pour visualiser des signaux d'un daq, si non lequel ?
Merci d'avance.
0 Compliments
Message 1 sur 4
3 478 Visites
Pourrais-tu être plus précis. Quel autres moyens as tu en tête et pourquoi ne pas l'utiliser.
0 Compliments
Message 2 sur 4
3 460 Visites
salut le mot « DAQmx » est utilisé de plusieurs façons :
  1. le driver NI-DAQmx des cartes d’acquisition de National Instruments : La version actuelle du logiciel pilote ou driver est connue sous le nom de version NI-DAQmx ; sur la plate-forme Windows c’est une dll. National Instruments fournit un driver unique qui est compatible avec toutes les cartes NI
  2.  L’API NI-DAQmx pour LabVIEW : Le driver NI-DAQmx installe sous LabVIEW une API, Application Programming Interface, qui est une bibliothèque de fonctions, constituée de VIs et de propriétés. Cette API va permettre d’utiliser les fonctions du driver. La palette est disponible sous E/S de mesures → DAQmx. Elle est très intuitive et contient un nombre réduit de VIs qui correspondent aux fonctionnalités principales, approximativement 90 % des besoins : lecture, écriture, cadencement, déclenchement. Ce sont les mêmes fonctions qui sont utilisées pour les signaux analogiques et numériques. Pour les fonctionnalités avancées, il faut utiliser les propriétés
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW | Auteur livre LabVIEW : Programmation et applications - G Web
Certified LabVIEW Architect (CLA) & Certified TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG - LinkedIn site | NERYS - NERYS Group
| directeur CEO MESULOG
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 3 sur 4
3 431 Visites
Pour piloter une carte NI sous Windows, utiliser le driver NI-DAQmx est "presque" incontournable
Par contre tu n’es pas obligé d’utiliser l’API LabVIEW NI-DAQmx, ni l'environnement de programmation LabVIEW.
Pour juste visualiser les données d’une carte tu peux utiliser par exemple l’utilitaire MAX, signal Express (existe encore ?),…
A suivre
| CODIR - NERYS group
0 Compliments
Message 4 sur 4
3 430 Visites
