Discussão sobre Produtos NI
cancelar
Mostrando resultados para
Pesquisar então
Você quer dizer:
Bluetooth HC 05
Resolvido!
Ir para a solução
Olá estou fazendo comunicação entre bluetooth hc05 coletando dados através do Arduino.
Ao fazer a comunicação via cabo o tempo todo tenho 13 bytes na porta em média ,.
Ao usar o bluetooth se eu demoro a ligar o sistema acumulam-se bytes na porta muito rapidamente.Dessa forma a leitura fica errada ,pois os valores acumuludados são desatualizados.
O único jeito que está funcionando corretamente e quando já deixo o labview preparado e rapidamente ligo o Arduino e em seguida faco a comunicação pelo visa.
Gostaria de sabe se tem alguma forma de solucionar isso , ao colocar um valor constante de 13 bytes na porta na opção byte count do visa read continua errado !
Mensagem 1 de 4
9.232Exibições
http://forum.arduino.cc
Mensagem 2 de 4
9.226Exibições
Solução
Aceita pelo autor do tópico felipesagan
Oi, Felipe. Tudo bom?
Pelo que você está falando, isso acontece porque você está fazendo uma comunicação síncrona entre o Arduino e o seu programa em LabVIEW, e como eles não tem um início sincronizado, isso acontece. Uma solução seria implementar uma comunicação assíncrona entre essas partes, na qual o Arduino só começaria a transmitir os dados via bluetooth quando o LabVIEW requisitasse. Isso certamente resolveria o problema.
No entanto, isso exigiria que você implementasse um "protocolo de comunicação" entre eles, programando tanto no Arduino quanto no LabVIEW, e isso dá bastante trabalho (falo por experiência própria!)
Você já tentou usar uma API chamada LINX, que esse tipo de comunicação via protocolo com o Arduino e te fornece um conjunto de VIs super simples para programar a aquisição?
LINX [LabVIEW MakerHub]
https://www.labviewmakerhub.com/doku.php?id=libraries:linx:start
Dá uma olhada nos tutoriais do Link acima e tente usar o LINX. Certamente vai te ajudar!!
Atenciosamente.
Felipe Flores
Technical Support Engineer
Mensagem 3 de 4
9.171Exibições
Ola FloresFe obrigado pela resposta !! desculpe me a demora para responder .
Mensagem 4 de 4
9.151Exibições
