cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
como crear ejecutables en labview 8.0
tengo el labview version 8.0 profesional y desearia saber como crear ejecutables, es decir un VIs que se pueda correr en algun computador que no tenga instalado el labview. La primera duda que tengo es que si esta version (8.0 profesional) posee el aplication builder ya que por o que he leido es lo necesario para crear ejecutables.
    Existe una opcion en esta version que permite crear ejecutables pero para correrlos se necesita tener instalado el labview. Agradeceria enormemente cualquier tipo de informacion que aclarase las dudas que tengo frente a este tema .
Atte
Hugo Baeza.
0 kudos
Mensaje 1 de 4
4.906 Vistas
Hugo buen día,
Mira, el LabVIEW Professional tiene el Application Builder y lo puedes confirmar siguiendo estas instrucciones:
http://www.ni.com/support/labview/toolkits/appbuild/installe.htm
Teniendo el Application Builder hasta puedes crear ejecutables, por lo que es una herramienta muy buena para poder correr VI's en máquinas que no tengan LabVIEW instalado, pero eso si, recuerda que para que pueda correr en una máquina, por lo menos tiene que tener instalado el Run Time Engine, que al crear el instalador te lo puede generar, pero si requieres de más información, por favor visita la siguiente página.
http://digital.ni.com/manuals.nsf/websearch/70CA3D8375B143E086256E3C0079DD15
Te mando un saludo y gracias por utilizar los foros.
NorSa
AE LATAM
NorSa
(Former) NI Applications Engineer Latin America
0 kudos
Mensaje 2 de 4
4.896 Vistas
Hola NorSa. Acabo de mirar tus indicaciones y al verificar la presencia de "Application Builder", observo que los ejemplos que vienen son para LabView 5.0.x 6.x y 7.x.
En cualquier caso y por proximidad de la versión 7.x a la 8.x que es la que yo tengo, he mirado esta opción y la pantalla no se parece en absoluto .
Mi pregunta es la siguiente.
¿Como se puede comprovar la presencia de "Application Builder" en la versión 8.x?
Saludos: Kepa
0 kudos
Mensaje 3 de 4
4.875 Vistas
Hugo, te mando una imagen en donde puedes ver si tienes o no instalado el Application Builder, como me decías que tenías el Professional ya tienes con el mismo número serial también el AB, por lo que te mando como te dije la imagen y también un link de donde puedes ver esta información. Gracias por usar los Foros de National Instruments
http://digital.ni.com/public.nsf/websearch/403C0703BBA7689B862570AE006701DF?OpenDocument
NorSa
AE LATAM
Mensaje editado por NorSa
NorSa
0 kudos
Mensaje 4 de 4
4.860 Vistas
