el 06-02-2020 08:17 AM
Hola Amigos.
Me podrían ayudar, necesito que labview guarde cambios, que al cerrar y abrir mi VI se mantengan los últimos cambios guardados.
el 06-02-2020 09:46 AM
Es necesario ejecutar el VI por referencia estática. Luego usar el Methode para guardar valores por default.
Para encontrar la referencia estática, usa Ctrl+Space luego escribe Static Ref.
Los demás son Invoke Nodes.
el 06-05-2020 06:20 PM
Hola Aldhair, tienes un ejemplo que me. Puedas compartir, sería de gran ayuda.
Te agradecería mucho.
el 06-16-2020 07:52 AM
Hola Aldhair, hice lo que me sugeriste pero no me guardan mantiene los cambios
el 06-16-2020 08:22 AM
Me puedes compartir tu VI? debería funcionar.
			el
		06-16-2020
		12:02 PM
 - fecha de última edición
		04-26-2025
		05:35 PM
 por
			Content Cleaner
Recuerda guardar los cambios despues de editar el VI usando un invoke node con el metodo: Save:Instrument Method
Nota que este nodo es para guardar cambios cuando no se esta ejecutando el archivo (Saves a VI that is not currently running).
Si deseas guardar los ultimos datos de configuracion y cargarlos cuando se empieza a ejecutar tu programa, te recomiendo usar un Configuration (.ini) file.
Saludos,
