cancelar
Mostrando los resultados de
Buscar en lugar de
Quiere decir:
Mantener cambios en labview
Hola Amigos.
Me podrían ayudar, necesito que labview guarde cambios, que al cerrar y abrir mi VI se mantengan los últimos cambios guardados.
0 kudos
Mensaje 1 de 6
3.083 Vistas
Es necesario ejecutar el VI por referencia estática. Luego usar el Methode para guardar valores por default.
Para encontrar la referencia estática, usa Ctrl+Space luego escribe Static Ref.
Los demás son Invoke Nodes.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
0 kudos
Mensaje 2 de 6
3.047 Vistas
Hola Aldhair, tienes un ejemplo que me. Puedas compartir, sería de gran ayuda.
Te agradecería mucho.
0 kudos
Mensaje 3 de 6
2.999 Vistas
Hola Aldhair, hice lo que me sugeriste pero no me guardan mantiene los cambios
0 kudos
Mensaje 4 de 6
2.947 Vistas
Me puedes compartir tu VI? debería funcionar.
0 kudos
Mensaje 5 de 6
2.944 Vistas
Recuerda guardar los cambios despues de editar el VI usando un invoke node con el metodo: Save:Instrument Method
Nota que este nodo es para guardar cambios cuando no se esta ejecutando el archivo (Saves a VI that is not currently running).
Si deseas guardar los ultimos datos de configuracion y cargarlos cuando se empieza a ejecutar tu programa, te recomiendo usar un Configuration (.ini) file.
Saludos,
0 kudos
Mensaje 6 de 6
2.933 Vistas
