Mantener cambios en labview
Hola Amigos.
Me podrían ayudar, necesito que labview guarde cambios, que al cerrar y abrir mi VI se mantengan los últimos cambios guardados.
(3,082 Views)
Es necesario ejecutar el VI por referencia estática. Luego usar el Methode para guardar valores por default.
Para encontrar la referencia estática, usa Ctrl+Space luego escribe Static Ref.
Los demás son Invoke Nodes.
My Channel: https://www.youtube.com/@LV_Lab
(3,046 Views)
Hola Aldhair, tienes un ejemplo que me. Puedas compartir, sería de gran ayuda.
Te agradecería mucho.
(2,998 Views)
Hola Aldhair, hice lo que me sugeriste pero no me guardan mantiene los cambios
(2,946 Views)
Me puedes compartir tu VI? debería funcionar.
(2,943 Views)
Recuerda guardar los cambios despues de editar el VI usando un invoke node con el metodo: Save:Instrument Method
Nota que este nodo es para guardar cambios cuando no se esta ejecutando el archivo (Saves a VI that is not currently running).
Si deseas guardar los ultimos datos de configuracion y cargarlos cuando se empieza a ejecutar tu programa, te recomiendo usar un Configuration (.ini) file.
Saludos,
(2,932 Views)
