其他主題討論區
取消
顯示結果
搜尋替代
您的意思是:
貼文的基本概念與秘訣
瀏覽與註冊
任何人都可以隨意瀏覽 NI 社群內的所有內容,不需要註冊或登入;不過,如果您想要提問、回覆主題或讚揚 (積分) 他人,則必須註冊。若要註冊,請按一下頁面右上方的「註冊成為社群會員」按鈕。
系統將會請您提供所在國家/地區、電子郵件地址與姓名,以建立 NI 使用者帳戶。同時也會請您選擇在 NI 社群中使用的別名,也就是您的使用者名稱。當您在這個空間內互動交流時,將會使用您的使用者名稱進行識別。
請注意,建立帳戶即表示您同意 NI 國家儀器的隱私權政策。使用 NI 社群,即表示您同意遵循使用者準則以及完整的 NI 國家儀器使用條款
搜尋
開啟新主題前,建議您先於論壇中進行搜尋,查看您的問題是否已獲得解答。只要使用位於頁面頂端主導覽下方的搜尋列,就可快速地從任何頁面開始搜尋。
按一下搜尋後,您就會進入結果頁面,在此可使用各種不同篩選條件來縮小搜尋結果的範圍。
如需深入了解搜尋功能,請參閱主題: Searching on the Forums (在論壇中搜尋)
張貼
準備張貼新貼文時,請先查看左邊欄位中的導覽,找出最適合開啟主題的位置。我們大多數的現行軟體硬體皆具有相關類別,同時也有其他產品的討論板。找出最適合您主題的類別,並按一下「+」圖示以展開導覽。
找到適合您的主題的討論板後,對其按一下即可開啟。接著,請按一下靠近頁面上方的「新增文章」按鈕。
開啟新主題時,在您輸入主旨標題之際,將會顯示與您主題相似的主題搜尋建議。您可先仔細搜尋現有主題,查看自身問題是否已獲得解答。
撰寫貼文時,請務必以尊重的態度,張貼最明確、精簡且詳細的資訊,以從其他使用者獲得最有效的協助與支援。
可在貼文中提供的有用資訊如下:
  • 使用的特定硬體 (例如 PCI-6221 或 USB-6008)
  • 使用的所有軟體與驅動程式,以及其版本
  • 作業系統
  • LabVIEW 專案的 VI 或 Zip 格式程式碼
  • 重要程式碼片段截圖
  • 錯誤編號與/或詳細的錯誤訊息說明
  • 已經嘗試過的疑難排解步驟
請勿將您的主題張貼至多個討論板中。如果您不小心建立了重覆貼文,可至貼文內的「選項」功能表內,使用「將不當文章回報給版主」選項,要求移除或合併您的貼文。
如果您已張貼貼文,卻一直沒有顯示貼文,可能是因為您的貼文受到社群的反垃圾內容系統攔截。請閱讀以下貼文,深入了解相關資訊:Spam Management in the Community (社群的反垃圾內容管理)。
期望
NI 社群是由眾多自願人士組成的社群,提供同儕間支援與協同合作的機會。因此,一般在張貼貼文後的數天中,就會看到對您主題的回覆。將主題張貼在適當的區域內,即可讓適當的對象看到您的問題,而提供充分的詳細資訊則可讓您更快獲得解決方案。
請記得:NI 社群旨在協助針對主題協同合作,並且為問題提供可能的解決方案。社群中的貢獻者不會幫您寫程式碼或解決家庭作業的問題,但是對於您曾主動嘗試解決的問題,他們都樂於協助進行疑難排解。
在等待您的問題獲得回覆時,我們鼓勵您瀏覽其他主題,找出您可提供貢獻的項目。或許您能夠協助回答某位同儕使用者的問題。
積分
您可能會自問:「為什麼要對其他人的問題張貼回應? 這對我有何好處?」 在我們的排名系統中,隨著您張貼貼文、回答問題以及參與優質內容的次數增加,也會逐漸贏得其他使用者的信任;而且隨著時間累積,還能透過提供實用秘訣、良好建議與有效的解決方案,成為備受信賴的顧問並獲得積分。 除此之外,與其他社群成員的協同合作,也可讓您對自有系統獲得全新的深入見解與其他觀點,因此對您而言可謂助益良多。如需深入了解排名系統,請參閱主題: Recognition and Ranks (肯定與排名)。
有兩種方式可給予其他使用者積分。在每篇貼文中,您都會看到一個「積分」按鈕,如果您是主題建立者,也會看到「作為解決方案接受」按鈕。
積分
您可以讚揚自己覺得有助益或有用的貼文。所有人皆可看到您獲得的讚揚數量,讚揚數量越高,就會有越多人想請您提供解答!
接受的解決方案
在討論區中開啟新主題時,您可接受回覆,將其做為問題的解決方案。接受解決方案後,您的主題就會標示為已解決,並且在主題內醒目提示該回覆,讓其他人更易於檢視解決方案。
當您回覆其他主題時,您的貼文也可能會獲標示為解決方案。就像讚揚一樣,所有人都可看到接受的解決方案,因此數量越多,您就會更受到信賴!
如需深入了解接受的解決方案,請檢視主題:Using Accepted Solutions (使用接受的解決方案)。
0 積分
1 條訊息(共 1 條)
5,274 檢視
