I have used it successfully to create a Modbus RTU Master or Modbus IP Master or Modus IP Master with a gateway (with unit ID). My new goal is to create a Modbus RTU over TCP master : an RTU protocol but an TCP transport.
plus d'infos sur Modbus avec LabVIEW sur https://decibel.ni.com/content/blogs/Luc_Desruelle/2013/06/20/modbus-et-labview
La nouvelle API Modbus pour NI LabVIEW est vraiment très bien
NI LabVIEW Modbus API Discussion
Pour le "transport" série, il y a le protocole RTU (le plus utilisé) ou ASCII. Le "unit ID" est alors l'adresse de l'appareil sur le bus. Il utilise l'API VISA.
Pour le « transport » TCP, il y a le protocole TCP. Le « unit ID » n’est alors pas utilisé, sauf lorsqu’il existe une passerelle (Gateway), ou pour activer certaines options sur des automates. Par défaut il n'est pas "cablé" sur le vi "create IP Master", mais il existe un vi dans la palette modbus qui permet de modifier cette configuration.
Il existe un dernier cas, Modbus RTU over TCP. Le protocole RTU mais sur le transport TCP. Avec la nouvelle API, il faut créer son vi « Modbus RTU over TCP master.vi » qui va définir l’utilisation de l’ADU RTU mais via la couche réseau TCP.
le code devient
plus d'information ici https://decibel.ni.com/content/message/114904#114904
Luc Desruelle |
| Voir mon profil
CLA : Certified LabVIEW Architect / Certifié Architecte LabVIEW
CLD : Certified LabVIEW Developer / Certifié Développeur LabVIEW
Luc Desruelle | Mon profil | Mon blog LabVIEW |
LabVIEW Architect (CLA) & TestStand Developper (CTD) | LabVIEW Champion
MESULOG | NERYS
Pour ajouter un commentaire ici, vous devez être inscrit. Si vous êtes déjà inscrit, connectez-vous. Dans le cas contraire, inscrivez-vous puis connectez-vous.
