Forum Italiano sui Prodotti NI
annulla
Visualizzazione dei risultati per
Cerca invece
Intendevi dire:
graph scale
Risolto!
Vai alla soluzione
Ho bisogno di avere un grafico dove la scala delle X è costituita da elementi alfabetici non numerici.
Messaggio 1 di 8
6.371Visualizzazioni
La domanda ha -ovviamente- risposte diverse a seconda del linguaggio che stai usando.
Se stai usando LabWindows/CVI puoi per ogni asse abilitare le "label strings" e creare la tua serie personalizzata di etichette per l'asse. Se questo è quello che ti interessa puoi vedere la dicumentazione ed eventualmente posso farti un piccolo esempio.
Non sono invece in grado di aiutarti con labVIEW se stai usando quello.
Proud to use LW/CVI from 3.1 on.
My contributions to the Developer Community
________________________________________
If I have helped you, why not giving me a kudos?
Messaggio 2 di 8
6.366Visualizzazioni
Sto usando LabView 8.5
Messaggio 3 di 8
6.364Visualizzazioni
Soluzione
Accettato da AnnaMariaAnna
Premetto che io non uso sistematicamente LV e quindi questa risposta potrebbe non essere la più semplice / corretta, comunque visto che cercando sul sito non ho trovato soluzioni già pronte ho fatto una prova con un waveform graph: credo che quello a cui vuoi arrivare sia più o meno questo
Quell che vedi è il risultato di due controlli sovrapposti:
  1. Un waveform graph in cui ho nascosto la scala delle X (veramente ho lasciato i tick estremi per allineare il successivo controllo)
  2. Un simple horizontal slider nella palette classic così predisposto:
  • Settato come indicator
  • Nascosto il digital display
  • Assegnato colore trasparente a slider e fill nelle proprietà >> appearance
  • Abilitate e compilate le text labels in proprietà >> Text labels
  • Nascosto il text display
  • Colorata in trasparente col coloring tool l'area dello slide, che così scompare
  • Dimensionato come l'asse del diagramma (per questo le tick estreme risultano utili) e posizionato al posto dell'asse X
(Sembra complicato ma in realtà è abbastanza semplice e soprattutto ha una sua logica Smiley Strizza l'occhio )
Importante: usa lo slide della palette classic perchè in quello della modern non può essere completamente nascosta l'area dello slide (provare per credere).
Ovviamente se per caso l'asse X dovesse cambiare devi adeguare opportunamente anche le proprietà dello slider e le relative etichette (quindi bandito l'autoscaling sull'asse X se non vuoi impazzire!)
Ti allego il VI in formato 8.5: spero che tu riesca a capirci qualcosa.
Messaggio 4 di 8
6.350Visualizzazioni
Dimenticavo: ero partito pensando a una cosa più grezza come mettere tante etichette di testo sul pannello frontale, un po' come si dice qui, però questo non ti permette di manipolare i testi nel programma, il che potrebbe risultare utile per adattare l'asse X al fenomeno disegnato sul grafico.
Messaggio 5 di 8
6.349Visualizzazioni
Ciao Anna Maria,
potresti utilizzare un approccio simile a quello mostrato qui, tramite controlli "invisibili" di cui setti programmaticamente la caption.
Spero il workaround ti sia utile!
Ciao!
Licia
Messaggio 6 di 8
6.348Visualizzazioni
La tua soluzione, Roberto, mi sembra la più semplice anche se mi sarebbe piaciuto trovare la possibilità di un settaggio già incluso nelle proprietà del grafico.
Grazie.
Anna MariaSmiley Felice
Messaggio 7 di 8
6.340Visualizzazioni
Effettivamente è abbastanza singolare, considerando che CVI integra questa possibilità da innumerevoli versioni ...
Puoi dare il tuo contributo supportando questa idea: è vero che è in essere dal 2009 e ancora non è stata implementata, però chissà mai che il tuo kudo sia la goccia che fa traboccare il vaso Smiley Strizza l'occhio
Messaggio 8 di 8
6.334Visualizzazioni
