in data 03-11-2014 06:49 AM
Salve a tutti, sto utilizzando labview 8.20 per raccogliere delle misure da uno strumento per poi visualizzarle su un grafico. Effettuo un While dove aumenta la tensione su uno strumento e misuro con un multimetro. I valori li colloco in un array che si genera automaticamente all'uscita del ciclo. Poi con una variabile locale mando i 2 array in pasto al graphic e e li plotta.
Il mio problema è che nella visualizzazione ho i valori dell'asse x positivi corretti, mentre sull'asse y raccolgo valori positivi lo stesso ma li rappresenta dal più grande al più piccolo, quelli negativi dallo 0 a quello più negativo. Non capisco come si possa risolvere questa cosa. Se avete qualche consiglio ve ne sarei grato.
Grazie.
Risolto Andare alla soluzione.
in data 03-11-2014 08:20 AM
Sai che non ho capito cosa succede??
Non è che potresti mettere un'immagine del grafico strano e qualche dato numerico di riferimento?
in data 03-11-2014 10:53 AM
Ecco spero che dall'immagine si capisca. I valori dell'asse y invece di andare dallo 0 al 6x10-2 vanno al contrario.
in data 03-12-2014 03:27 AM
Potresti aver predisposto l'asse Y invertito vuoi come proprietà del grafico oppure da programma:
(PS: Bastava anche una foto più piccolina )
in data 03-12-2014 04:50 AM
Ho dovuto fare per forza una foto con il telefono perché il pc che utilizzo con il programma esplode se apro anche internet . Comunque grazie mille ho risolto con il tuo aiuto.
